Посоветуйте Ошибка 2177
Mиshаnя
1 Июн 2024
Люберцы
ZC 90 , 2.5 бенз.
Михаил
Доброго всем времени. Посоветуйте если кто в курсе. Дело в следующем, периодически появляется ошибка 2177, заметил что после начала движения через пару минут, но не всегда, если удалить, то можно и 500км проехать без неё, если не глушить, ну а по городу не понятно, можно день отъездить и не появится, а может и пару раз появится. Как понял это ругается на ДМРВ . Скажите, под замену или причина в чём то другом?
самое интересное занятие искать спорадические глюки в электрике. в данном случае подтыкать другой расходомер и кататься. (на драйве народ от ваза вставку ставил как вариант)
Да читал, на озоне от 2000 до 3000 можно заказать. Я так понимаю на данный момент это самое простое решение.
Меня останавливает одно, когда ДМРВ выходит из строя он может так делать или ошибка должна быть постоянно?
это исключить расход который на машине
Вазовский не у всех работает корректно🤷‍♂️
Ошибка бываетплавающая,да!
Patron ? Я думаю тот же не вариант. Вазовский Bosh наверно лучше.
]][emoji[emoji6][emoji6]][emoji[emoji6]][emoji[emoji6]]" data-quote="Юрий Артеменко" data-source="post: 0" class="bbCodeBlock bbCodeBlock--expandable bbCodeBlock--quote js-expandWatch">
Я себе пробовал на первый Вольво ставить, вообще не заработала, только оригинал подошёл.
Вот Николай тут, @ru,намучился тоже с ним,поставил оригу б/у вроде в итоге.
В общем, снял, помыл очистителем карбюратора, продул лёгонько и ошибка ушла, больше месяца езжу , на бензине не появляется, на газу иногда выскакивает.
    532 KB · Просмотры: 24
Моё продолжение устранения ошибки 2177, так как писал выши, после промывки дмрв на бензе она пропала, а на газу со временем стала загорается чаще и к ней добавилась с меньшей периодичностью ещё по катализатору ( не помню номер). К тому же стала хуже работать и ехать на газу.Газовщик предложил поменять газовые форсунки, сказал что по катализатору 90% что уйдёт, а по дмрв 50% на 50% . В общем поменял форсы и всё пропало, проехал на газу где то 700км , пока всё норм. Может кому-то будет полезной информация.
