Ошибка ECM-P045500 xc90 2024
Serginioalados
23 Июл 2025
Moscow
Volvo xc90
ув. Форумчане, помогите убрать ошибку ECM-P04500 в системе выделения паров топлива обнаружена утечка ( сильная утечка\нет потока)
Клапан вентиляции топливного бака обычно дает сбой при 50 тыс км пробега, но у мой пробег 12 тыс км,
буду признателен кто сможет прислать схему трубок от бака до клапана ( если такая есть) авто из Америки 2,0 бензин B5 2024г , возможно было повреждение при погрузки
За схемой попробуйте обратиться в м1, вряд-ли у кого из владельцев она есть. Здесь есть раздел партнёры, там найдете их.
12 000км пробега )) новая тачка! ничего там не трогай сам... не лезь не куда!!! она на гарантии! эвакуатор и к диллеру !!! Гарантия на Вольво по всему Миру если что! да и попроси диллера перерегестрировать машину на страну проживания ))
одна небольшая загвоздка, у нас теперь нет дилеров. И авто на номерах рф ни один дилер за рубежом не примет.
потеплеет , думаю проверю контакты в багажном отделе, после уже буду решать как быть дальше,
Если бы такая проблема образовалась на моем авто, то я бы искал утечку так.
Автомобиль поставил на яму. Отсоединил шланг вентиляции бака от впускного коллектора, это спереди двигателя, перед радиатором, он доступен, на защелке, снимается легко. На клапан ЭВАП подал 12В, чтобы он был открыт, клапан стоит сверху на двигателе, 30-40 см от присоединения к коллектору, доступ легкий. Дунул в шланг дымогенератором, и смотрел под машиной утечку, если она есть. Для поиска нужна только яма ( можно подъемник, но подключать дымогенератор придется сверху, со стремянки) и дымогенератор. Дымогенератору нужен компрессор еще для работы. Обычно все это есть в любом приличном сервисе для любых марок.
Проверьте ещё пробку бензобака, из-за не плотного прилегания будет такая же ошибка
пробки нет там только лючок. Но он не закрывается на замок, вот не помню так сразу было или после ремонта, дело в том что крыло выравнивали ...
