Ошибка топливного насоса B, низкое давление
vasek
19 Июл 2023
S60 1.6 150
Василий
Доброго дня.
Не нашел именной такой темы, вынужден создать и спросить возможно кто-то сталкивался или кто то порекомендует куда обратиться.
S60 T3 1.6 150 2012
Пробег: 149, на пробеге 141, начал загораться Check Engine, по 2 м событиям.
Низкое давление в топливной системе
С апреля поменяно:
  • топливный насос в баке
  • топливный фильтр 2 раза
  • ТНВД
  • топливная магистраль(feedline) с датчиком давления нового образца
По прежнему горит Check, если сбросить , он появится через 1-2 запуска, условий для появления нет никаких просто после того как обороты стабилизируются, Check загорается.
Видео выложил бы да некуда.
    113.2 KB · Просмотры: 39
    81.1 KB · Просмотры: 39
Добрый вечер. Да есть.
Под левым заднем сиденьем.
Над топливным баком.
Позиция 16
    52.4 KB · Просмотры: 41
Вот в нем может быть проблема. На хс90 Т5 была такая проблема именно в блоке управления топливным насосом.
Решение: замена новый топливный насос в баке, новой ревизии.(оригинал)
Всем привет!
Тоже был "чекичан" такой, заменил насос в сборе (всё изнашивается), также поменяли фишку с разъёмом, в котором позолоченные контакты.
После работ полёт нормальный. Делал в Volvo 77 (Большая Семёновская улица, вл10).
