Ошибки при диагностике
ayakimenko
23 Апр 2021
Санкт-Петербург
XC90 D5 Polestar 20MY
Алексей
Всем доброго дня, при диагностике авто (XC90 D5 2019) прочитались следующие ошибки (фото). Скажите, пожалуйста, насколько все плохо? Ошибка по PowerPulse, я так понимаю, говорит о стандартной проблеме с трубкой этой системы на D5? Рассматриваю авто к покупке, но вот не знаю, связываться ли)) по идее она еще на гарантии, должны починить..
    842.4 KB · Просмотры: 1
    839.8 KB · Просмотры: 1
    878 KB · Просмотры: 1
Обратитесь в профильный сервис и почитайте видой он-лайн! Там вам все и скажут, брать и за сколько…
Да тут нюанс, что она стоит в салоне и, соответственно, никуда не отвезти. Но за совет спасибо, может, и получится сделать
Обратись к Светлову, у него Ланч - он поможет...
Это может быть связано с низким зарядом аккумулятора. Тем более, что авто стоит - не ездит. Подобная ситуация как раз на днях была. Правда на чс70. Долго стояла на парковке. Ругалась про низкий заряд. В итоге ошибки чуть ли не в каждом модуле. Как объяснил мастер, при самодиагностике, если напряжение недостаточное- модуль пишет ошибку.
О, благодарю, обнадеживает) Она действительно долго стоит.. Но, вроде как, удалось договориться на нормальную дилерскую диагностику)
дать поработать машине 15 минут, затем заглушить, удалить ошибки, закрыть машину на 15 минут, потом снова прочитать ошибки, это и будут актуальные ошибки
еще лучше если перед повторным считыванием ошибок дадут прокатиться 5 минут.
И учтите что лаунч иногда выдает лишние ошибки, у Вас на скринах ругается на заслонки радиатора, в ланче можно прочитать данные с датчика положения заслонок, заводите и глушите, включайте кондей и выключайте и смотрите как они работают и на показания этого датчика.
Если не ошибаюсь то полностью закрытие это от 0 до 12.5, полностью открытие это 100
Всем спасибо за отклик! В общем, при мне у ОД сделали полную диагностику, и ошибок не выявлено. По итогу стал счастливым обладателем XC90. пока только прокатился по платке М11 до Спб, первые впечатления - авто супер)
На М11 этот автомобиль просто лайнер)
