Посоветуйте Печной радиатор.
Так какой вердикт? А то я залил HEPU красный G12.
Такая вроде ...
А это принципиально?
Или рекомендуется?
    20.2 KB · Просмотры: 15
Многие серьезные производители гсм не делают замены оригинальному антифризу Вольво, например ликвимолли пишет что это спец продукт. Лучше взять оригинал, цена не сильно отличается от заменителей предлагаемых.
Сегодня общался с товарищем, он лет двадцать торгует маслами и жижами всякими, так вот он сказал , что зелёная охолождайка это G 11 и это старый допуск , двух тысячных годов, тогда не было G12 красного, поэтому по допуску двухтысячных годов и стоит зелёный G11 , а если смотреть допуски G12 , красного Hepu, то он более современный , по характеристикам лучше подходит и ещё менее агрессивен к алюминию. Рассказываю своими словами, так как всех этих терминов не запомнил.
Поезжу пару лет на Hepu G 12 красный, все машины на нём были и проблем пока не было, если чё выскочит, то сообщу. Мотарист то же сказал норм.
ж12 более текучий. там где было сухо с ж11 может начать мокреть. а в остальном разницы не понять. маркетинг....главное не смешивать,
Сутки катаю, пока везде сухо. Говорят что если начнёт не значительно уходить, то с красным проще заметить где.
система охлаждения опрессовывается и находится всё, было бы желание
решил сам заняться? на сервисы надежды не осталось? можно сделать элементарную приспособу из грузового золотника, тройника,и куска шланга. конструкция монтируется между расширительным бачком и шлангом обратки . через золотник надуваешь давление, и глядишь. неказисто,но работает. есть фирменные приспособы, там дорого, богато....
Спасибо, хорошая идея, возьму на вооружение 👍👍👍.
Так же наверно можно было и с прокладкой сделать, когда её пробило? Или нет?
После замены печного радиатора.
    540.4 KB · Просмотры: 17
    724.8 KB · Просмотры: 17
    602 KB · Просмотры: 17
