Перестал работать центральный дисплей ХС90 т6 2016
  • Автор темы Автор темы SERD
SERD
13 Янв 2017
Россия
ХС 90 2015
Владимир
Перестал работать центральный дисплей ХС90 Т6 2015, из за этого не работают все функции зависимые от него. Просьба сообщить кто как лечил, поделиться координатами спецов для консультации и ремонта?
Работают дворники? Звук поворотников, кондей?
Для начала можно проверить 21й предохранитель (5А) в блоке со стороны перчаточного ящика. А дальше по ситуации.
Все предохранители проверял, обесточивал на ночь отключая на ночь аккумулятор. Не знаю где копать, какие штекера проверить на проводимость, где нужно проверить контакт с массой, что нужно отремонтировать в блоке IHU, желателен комментарий вольвовода, победившего проблему, поэтапные действия и фото, контакты специалиста.
может ошибки прочитать сперва? может сам блок сдох или экран
ПОЧИНИЛ ОТКАЗАВШИЙ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ДИСПЛЕЙ. Купил на разборке блок IHU б.у. под свой вин номер, разобрал автомобиль, отсоединил штекера от сломанного блока, подсоединил новый б.у., в итоге дисплей и всё что с ним связано работает. Правда ситуационно в дисплее я нахожусь недалеко от Сиднея, а не в Тобольске, но это решаемо. Цена вопроса блок б.у. 18000 + 3000 перевоз с Питера, работу выполнил сам. Всем Добра! видео в ютубе как разбирать , на Т6 немного по другому:
    1.5 MB · Просмотры: 10
    1 MB · Просмотры: 10
    613.7 KB · Просмотры: 10
    1.2 MB · Просмотры: 10
    1.4 MB · Просмотры: 10
    1.1 MB · Просмотры: 10
    229 KB · Просмотры: 10
Оказывается не всё нужно прописывать или адаптировать
не совсем верно. Оно работать будет, как-то, но при подключении к серверам VC будет выявлено нештатное оборудование, которое не соответствует изначальной конфигурации.
Прописывать надо все, но на серверах.
При замене ГУ на чужой, будет ограничение по приложениям на этом ГУ
На сегодня "при подключении к серверам VC" не актуально т.к. нет его ((((. Главное carplay что бы работал, а дальше Яндех рулит.
Реакции: SERD
Пожалуйста не вводите соклубников в заблуждение, абсолютно всё штатно работает, осталось скачать последнюю карту европы, в ней и Россия, а затем установить. Времени всего 3 часа , второй раз за 1 час реально. Каждый сможет победить. В Тюмени есть спецы восстанавливаю эти блоки IHU.
Почитайте сайт Орбита, как все это работает и мониторится
Знаний как работает и мониторится у меня хватает, какое сайт Орбита имеет отношение к Вольво я не знаю Все необходимые к адаптации функции адаптирую у официального авторизированного дилера. Учите мат.часть перед тем как что то советовать. Удачи.
Первичный вопрос и то, что не знаете какое отношение имеет Орбит к вольво, говорит о том, что знаний не достаточно. Дилеров у нас уже нет, поэтому и "адаптировать" для авто рф вы ничего не можете.
Все оборудование устанавливаемое в авто у дилера, через вида прописывается на сервера VC. Если оборудование заменено, но не зафиксировано на серверах VC, оно работать будет, но при подключении к вида будет обнаружено не соответствие текущей конфигурации автомобиля и того что прописано на сервере.
За 4 года пора забыть про сервера Вольво 😞 наши машинки туда не ходят.
Kostik_XC70, вы живёте придуманными сказками об обязательной адаптации всего и вся, пытаетесь поучать, реальность такова, что к серверу Вольво в Гётеборге давно уже нет доступа. Не надо слово "вида" использовать на форуме как знание гуру о Вольво. Мы все его знаем. Своими руками я заменил блок HIU, подвеску механическую на пневматическую, многократно менял масло в АКПП , в ДВС, в Халдексе, в угловой и задней передаче без всякой адаптации, пробег на автомобиле 285000, и он себя прекрасно чувствует. Спасибо всем кто помогает знаниями на форумах, в Ютубе, в статьях.​
Информационно: новый блок IHU ориентировочно стоит 350000-400000, ожидание 45-60 дней, я купил б.у. за 18000, приехал за 7 дней за 3000, и уже заменён. На этом фоне ваши сказки про "адаптации" это настоящий троллинг.
ну чего ты завелся то , все ж нормально было...
Костик говорит что по уму прописывать надо и он прав. Он не говорил что работать не будет.
Ты говоришь , что прописывать не обязательно и будет работать и ты прав.
По рекомендации и требованиям производителя должно быть прописано , а уж дело каждого владельца следовать рекомендациям или нет .
В свою бытность, владея Ниссаном, я тоже занимался дооснащением и его переделками и ремонтом. А ниссаны, в плане заморочек не хуже наших. К стати, на ниссаны ни какого софта в инете нету, от слова вообще! У нас Орбит, Втул идр., а там нихрена нет. Заслонку помыть, проблема. Снял, помыл, поставил и к ОД, прописывать. Или мой у ОД за пол-цены самого Ниссана. Так вот, был у меня один спец из ОД, у него дача не далеко от меня. И он периодически читал мою машину, сбрасывал ошибки и коректировал при необходимости (брал ноут с ПО с работы). Контакт у меня с ним сложился хороший. Иногда он помогал, а денежку я ему через 3-5 дней перекидывал. Так вот, в один пректасный момент он что-то там в мозгах машины подправил (как я понял, скорее всего поставил/снял какую-то галочку где-то) и все блоки в авто стали сами подключаться, без прописки. Что-то типа Plug & Play получилось. То есть, я снимал дроссельную заслонку, мыл, чистил, потом ставил на машину и спокойно ехал. Поставил блок управления подогревом задних сидений. машина сама его приняла. Я на форуме Д2 потом об этом написал, не поверили. Один из форумчан явно прям меня тролил, типа пизд.. и всё тут. Я ему предложил встретиться в Москве, где ему всё продемонстрирую. Встретились, он пишет всё на телефон. Я на заведённой машине снимаю разъём с дросселя, машина глохнет, выскакивает чек, выключаю зажигание, подключаю разъём обратно, завожу машину без проблем, Чек гаснет. Он всё снял на видео. Слюней и соплей от него было много, я чуть ли не Коперфилд. Не знаю выложил он это видео куда или нет, но тролить меня перестали.
Так вот к чему я это. А вдруг и у нас такое возможно. Японцы не дурнее шведов, да и каждый производитель пытается свой товар защитить от вмешательства.
Не знаю какого года был Ниссан, но на современных машинах такое не проходит.
2005. Возможно и не проходит, не утверждаю. Но достоверно кто-то это может сказать! Знающий, скорее всего такое возможно, повторюсь, возможно есть такой вариант, но, ему это не выгодно, денег не будет!
Форум для того и есть, чтобы каждый мог сделать свой выбор. Мой выбор- автомобиль должен быть всегда на ходу, поэтому изложил для тех, кто столкнётся с проблемой, и сможет решить её самостоятельно.
нельзя
1. Писать на форумах и чатах заглавным или жирным шрифтом, это дурной тон.
2. Вы кроме себя кого-нибудь слышите? Я описал процедуру производителя и не писал, что при простой замене блока ГУ в лоб, он не будет работать.
3. Кроме заблокированных авто рынка РФ, сейчас полно привезенок, которые продолжают обновляться через вида, так вот нарушая процедуру вендора, легко можно загнать машину в блок, из которого ее сейчас тут уже не достать.
Писать на форумах и чатах заглавным или жирным шрифтом, это не дурной тон (встречаются форумчане с плохим зрением). Слышу всех, и вы не исключение. Не желаю вам подобной поломки, устанете ждать соединение с сервером вольво. Скачал и установил карту европы в том числе РОССИИ, теперь и в автомобиле я дома.
    962.2 KB · Просмотры: 1
