Посоветуйте Перестала работать печка в салоне.
simonsays
12 Авг 2023
Сургут
s-60 2.5
Влад
Всех приветствую. Подскажите, в чем может быть проблема. После того , как подключил кондиционер, перестала крутить печка в салоне. Все приборы работают( регулировка печки и прочее)
Не совсем понятно , что значит перестала крутить печка? Вентилятор печки не работает или ещё что?
Мотор печки не работает. Сейчас снял мотор, напрямую от АКБ крутит, в разъем вставляю, не крутит, напряжение на мотор подается, на блоке климат. все включается ( горит -мигает), заслонки во всяком случае работают.
Тут лучше ВИДА подключить и диагностику сделать.
Из простого где-то нет контакта - не защелкнут разъем, обрыв провода... проверить все предохранители
Как вариант подключение кондея подсаживает какие-то цепи - коротит или разрывает...
Возможно проблема в блоке питания/резисторе (8693262), который управляет вентилятором печки.
Резистор поменял. Не помогло. Благодарю за ответы. Погоню на диагностику.
