Периодически жесткая педаль тормоза.
  • Автор темы Автор темы Lame3
Ждём результата эксплуатации...
С радостью сообщаю Вам, что проблема найдена. Проверили ВУТ - все отлично. Сняли вакуумный насос, а он весь в масле, забился дренаж/клапан. Прочистили, провели обслуживание и о боги тормоза вернулись как на новой машине.
радостно слышать что где то могут вникнуть в суть проблемы и именно починить .
Объехал кучу Вольво сервисов. Везде сказали будет проблема постоянной приезжайте или давайте все по кругу менять на новое. Цены на новое - ужас…. Благо попал на грамотного мастера в частном Вольво сервисе, который вспомнил, что уже ему попадали SPA платформы с подобными симптомами и оказался прав 🙌
что за контора ? нет смысла её скрывать от общественности.
Вот так сделали, штивт и напай/наладили тонкими слоями.
Понятно временное решение до нового распредвала
Сервис, кстати, бывший авторизованный volvo
Я бы ездил, распредвал не менял и не парился. Если насос опять не заклинит ( что маловероятно, по сути это уникальный случай) то все будет работать как и прежде. При работающем насосе усилие там небольшое.
Да, насос нрвый, пока ищут более быстрый и дешёвый распредвал , буду аккуратно ездить так.
А в целом у меня подход к авто - никаких "гамырок", и запчасти новые всегда
Зачем? Если отреставрированная "старая" будет работать точно так же как новая, нисколько не потеряв свой функционал? Если только лишние деньги некуда деть. Что маловероятно, при нашей сегодняшней жизни... Там при замене распредвала вылезет еще нехилая сумма за ремонт. При том что распредвал практически не износился, но у Вас зато будет новый! Ни за что не агитирую, пытаюсь помочь принять разумное решение. Выбор разумеется за Вами.
Насос Pullman поставили? Как себя ведет? Я так понимаю это Китай, есть информация по его надежности? Хотя с такими ценами на оригинал выбора как будто и не остается…
Да, pulman. Пока нормально
Обновлю информацию:
Снятие и промывка вакуумного насоса дала временный эффект. Через две недели педаль встала колом снова.
Мастер меня предупреждал сразу, что прочистка/промывка может не помочь и лучше насос поменять, но я выбрал вариант подешевле.
Теперь пришлось все-таки заменить насос. Купил контрактный на Авито за 11 000р., поставили проблемы пропали.
Сняли старый он опять оказался забит маслом, что-то с дренажом. По какой причине нарушался отток масла из насоса не установили.
Есть версия, что из-за маленького пробега в течении нескольких лет не более 5 т.км в год, могли в сервисе масло в ДВС "менять" на бумаге.
После замены уже идет вторая неделя пока полет нормальный каменной педали больше не было.
При этом все равно не покидает ощущение, что в мокрую/снежную погоду меняется ход педали тормоза, тормозить начинает сразу при нажатии на педаль, а педаль становится немного жестче, но не колом....
Сейчас пытаюсь понять, почему так происходит и нормально ли это.
В сухую погоду проблем с тормозами нет, а на прошлом насосе проблема появлялась и в сухую погоду, но чаще в мокрую...
Хотя может я уже схожу с ума из-за этих приколов с тормозами.
Продолжаю наблюдение.
Сейчас есть подозрение, что Система сушки тормозов. работает некорректно, но это пока домыслы. Четкого описание этой технологии на наших машинах не нашел, какой именно узел ей управляет также. Может как-то это влияет в плохую погоду ABS/DSTC.
