Поломка Пневма при езде косит
28 Янв 2024
Спб
Xc90 (2g)
Алексей
Всем привет. Подскажите в чем может быть проблема. Xc90 второго поколения, пневма. Обратил внимания, что в режиме комфорт после набора скорости около 80 км/ч поднимается правая сторона. Разгоняюсь до 85, торможу, бегу мерить размер до арки пока пневма правого заднего колеса не опустилась (почти сразу после остановки опускается в нормальное положение) и вижу, что задняя правая сторона на 4см выше левой. Притом на малой скорости такого нет. А еще при проезде лежачего полицейского при нормальном положении пневмы все ок, а после разгона когда поднимает сторону то стойка где поднято начинает пробивать. Переднее колесо не смотрел, но вроде тоже повыше. Может совпадение, но все произошло после регулировки схождения.
Надо сделать калибровку пневмы через Vida
