Подергивание при сбросе оборотов
mehanizator
19 Мар 2018
Домодедово
S80 B5254T10
Коллеги подскажите, если были у кого такое. При сбросе газа на небольшой скорости появились подергивания, и есть вибрация на холостых. Ранее такого не замечалось. Нарыл в интернете информацию от владельцев Вольво, что были похожие проблемы связанные с датчиком давления топлива, якобы большое количество владельцев S80 (да и не только) сталкивались с некорректной работой этого датчика. И после его замены все становилось нормально. У многих наблюдались толчки при сбросе газа, похожие на толчки АКПП, которые тоже пропадали после замены этого датчика.
Торк показывает вот такое давление топлива, не знаю это нормальные показатели или нет?
для начала надо бы прочитать ошибки .
У меня дело было давно , деталей не помню , но похоже на твой случай , меняли соленоид , входной или выходной не помню, но помню точно , что чтение ошибок сразу указало на проблему.
Интернет дело хорошее и отзывы владельцев тоже , но впервую очередь читаем ошибки,остальное потом.
OBD сканер ошибок не видит, конечно это не профессиональный сканер [emoji2371]
Я так понимаю, это у вас elm327, а программа Торк? Пробовал такой игрушкой, только через другую программу читать, не всегда видит все ошибки. На одном Форде увидел одну ошибку, а сканер Бош их увидел восемь. Попробуйте прочитать чем-нибудь посерьёзнее.
Да, именно такая игрушка. Посерьёзнее это конечно в сервис надо.
Просто проблема какая-то плавающая, бывает машинка просто шепчет, и едет плавно, и разгоняется очень шустро. А бывает вот такая фигня, как я описал, и разгоняется похуже, и работает с надрывом.
Самая неприятная проблема, плавающая. Не всегда можно определить.
И как поймать момент, дайс с собой возить?[emoji3] Хотелось бы узнать мнение представителей автосервисов по данной теме.
Добрый день.
Считать ошибки обязательно, возможно по ошибкам в памяти(если они будут) удастся определить проблему или понять что проверять надо и не нужно производить сброс ошибок.
хорош фантазировать , я думал ты уже ошибки прочитал , а ты все тут)))в сервис батенька , в сервис Вам надо , без него никак , это не жигули 90-х метод тыка и заменяемости не поможет :)
Возможно ошибок и не будет, но по показаниям датчиков в реальном времени можно определить проблему. Но специалист должен быть грамотным, желательно из ОД или профильного центра.
Добрый день.
Буду к Вам записываться [emoji6]
Продолжу эту тему, с позволения коллег. Недавно в поездке на юг страны, авто после пробега по жаре где-то в районе 700 км. страшно задергало и перестало набирать больше 2000 оборотов. Подумали, что бензонасос умирает (пробег 195 тысяч). Но в локальном сервисе махнули датчик давления топлива и все стало четко! Все, кроме расхода 🤦‍♂️ ранее у меня боле 10,5 по Москве летом с кондиционером не было, по трассе так вообще 8,7 - 9,2. А теперь по м4 12,5-13🤔 в чем дело, неужели в датчике? Однако, машина едет отлично, ровно🤷🏻‍♂️ и да, в дополнение, на прошлых выходных в профильном сервисе почитали видой, померили давление топлива везде - все в норме.
