Подогрев заднего стекла
Привет! Может кто сталкивался...? Подогрев стал как-то слабо работать. Раньше моментом все становилось видно, а теперь зеркала уже чистые, все ок а заднее стекло только полосками пошло немного.
Что может быть? Жена расстроена, так как утром часто нет времени ждать, а по боковым зеркалам она не очень, нужно заднее;)
Егерь, Как вариант . А на улице какой минул. Чем меньше на улице тем дольше прогрев. А если осталась наледь старая то тем более долго.
В дополнение продается незамерзайка -50 или -80, Удобно и часто пользуюсь.
да -5-7... до недавнего времени хорошо оттаивало...
в Москве такой нет, да и речь о заднем стекле :)
Наверное имелось ввиду концентрат, его много разного от БМВ, Мерседес, возможно и Вольво есть. Будет работать как размораживатель льда)))
А я о заднем и писал. Читать не разучился. В нете купи. Астрохим. Наливаешь в распылитель и брызгаешь. При лютой температуре в машине не замерзает. А все наледь и хрень махом плавит.
Спасибо. Но все таки есть подозрение, что обогрев работает не корректно. К тому же ваш способ не решает вопрос запотевания изнутри...
Запотевание изнутри всех или нет? Если только заднего то это нормально так бывает. При перепаде температуры и при том что там нет обдува. Я так понимаю это все за 60 или за 90? Потому что на 90 похлеще бывает?
Да, речь о 60. И о заднем, остальные норм!
Егерь, На 90 все намного сложнее машина греется тяжело. Поставил на 26 и дал оборотов на два деления. Затягивает и лобовое и боковые. А заднее отходит очень тяжело, даже при температуре в -20. Вебасто греет минут 30 и прохладно. В 60 за это время была жара. И на ходу 60 при 23 градусах климата грела на ура. а тут 26 и едишь, едишь и нифига. Вот это мне на данном этапе больше всего не нравится в 90.
Так что на 60 это только влага в салоне. Будет холоднее пропадет. В воздухе немного больше вымезнет влага.
С нашими Московскими морозами не более -10 пока ничего такого не ощутил. Но то что от двери веет холодком уже понял. Вам там надо не шумо а теплоизоляцию авто делать!;)
Так у тебя же на дверях шумка стоит и через нее так тянет:шок:. Блин надо завтра ради интереса тепловизором замерять. У меня завтра -42 предвидеться. Вот и посмотрю.:репа:
У меня шумка заводская. Я только арки заливал. -42 не на машине ездить а на печи под одеялком лежать!:)
