Подскажите пожалуйста...
Cross83
18 Окт 2020
Чувашская республика
S80 2001 2.8 at
Недавно приобрёл вольво с80 2001 года 2.8 ат т6.проблемы такие, масло на крышке гбц, периодически плавают обороты когда заводишь и при переключении на передачу машинка глохнет.
Попробуйте почитать ошибки двигателя и АКПП.
машина старая, может течь из за прокладки, это если ниже крышки ГБЦ, если выше то там вроде вентиляция картерных газов, возможно в ней проблема.
Прокладка герметик недавно поменяна а вот про вкг можно поподробнее? Я так понимаю там трубка должна идти что то на крышке я её вроде как не вижу. Ссори просто до этого был ваз а тут сразу такой агрегат, поневоле чувствую себя беспомощным.
Запотевание на фотографии справа, рядом с шестерней распредвала, сальник не течёт?, И клаппан на крышке клаппанов может подтекать.
Спасибо за совет. Скажите а трубки картерных газов не должно быть?
