Поломка При резком нажатии на газ провал
meraw23
16 Июл 2023
Jelgava
V70
Artur
Добрый день !
У меня Volvo v70 136kw, 2007 год конец , кузов уже 2008.
Такая проблема что на месте , что при езде , при резком нажатии на педаль провал 1-3 сек и только тогда начинает набирать.
Воздухомер меняли , топливный фильтр тоже , форсунки проверили все в порядке.
Компом провериляи Vida если не ошибаюсь ошибок нет все параметры в норме .
Педаль так же подкидывали другую не помогло !
Может есть предположения ? Спасибо !
Добрый день !
Такая же проблема, но появляется периодически, уже на второй Вольво. На первой поменял всё, с ремонтом турбины, ничего не изменилось. На этой ничего не делаю. Такое впечатление, что каким-то образом зависит от погоды.
По симптомам - уж больно напоминает пресловутую "турбояму", когда при кик-дауне машинка (турбина) сначала думает секунду-другую, а потом выстреливает. Могу ошибаться, конечно, но оч похоже. Все "агрегаты" в порядке, вопрос - банально "настройка мозгов". Лечиться заливкой "бодрой" прошивки на модули управления движком и коробки от Полистар, Рики, БСР. Меняется скорость реакции коробки/движка на педаль дросселя - подобные затупы уходят.
