Посоветуйте Проблема с блоком климата на с30
nechystt
21 Июл 2023
С30, 2.4i, АКПП, 2008 г.
Ирина
Добрый день, форумчане!
Уже давно отъезжал блок климата на вольвушке, постепенно и потихоньку, доконало то, что летом в 30градусную жару завис на максимально горячем обдуве и дальше уже никак не переключает.
Вот и встал вопрос о замене блока. Нашла блок с точно таким же номером, бу с разборки, но без подогрева сидений.
Встанет ли этот блок на место старого без проблем? Можно ли переставить кнопки со старого блока? Нужно ли перепрошивать? Или проще отдать старый в ремонт блоков?
хорошо когда при разборке есть сервис ( они и продают и устанавливают) , иначе проверить работоспособность электронного компонента никак не сможете. блок с таким же как у Вас номером должен быть с подогревом, иначе это другой блок.
добрый день. подскажите специалиста, нужно привязать новый блок климат контроля к авто. удаленно. если это ростовская область могу приехать.
Спасибо, проблема решилась ремонтом старого блока. Обошлось недешево, но зато все работает)
