Проблема с перекачкой топлива между баками
let.vasyl
7 Фев 2018
Украина
XC90 , D5
Василий
Расскажу предысторию. Ехал вчера с работы вижу бортовик показывает осталость 150 км. до пустого бака.Заехал на свою заправку, но соляры не было. Ну думаю ладно завтра заправлюсь, так как не хотел заправлятся на не проверенных заправках. Расстояние домой 15 км. Приехал, заглушил , пошёл спать. Утром вышел завел чтобы прогрелась, вышел с машины чтобы открыть ворота, а она через секунду 5-6 заглохла. Я завожу а она не хочет, так я посадил аккум, поставил на зарядку и сел на другое авто и ухал. По приезду подключил Виду почитать ошибки. Ошибок нет, датчик коленвала обороты видит, начал смотреть дальше. Оказалось на топливной рампе очень маленькое давления топлива. Снял подачу с ТНВД в бутылку, включил бензонасос, а топлива нет только слышно бульканье. Смотрю по Виде в левом баке 11 литров, а правом где насос 0 литров. Купил канистру топлива, залил и она ожила. Собственно вопрос как такое случилось что одной половине есть а там нет. Как там работает перекачка, есть ли она и куда смотреть. Спасибо
Мама дорогая!!! :шок: я сейчас понял, что я ничего не понял... :неа:
не знал что у xc90 два бака... ну и как-то сумбурно написано... не очень ясно. Так понятнее?
Ну бак там то один, но визуально где проходит кардан разделяется на левый и правый. То что много описал не нужного так это да, я немного лишнего расписал.
Принцип подсоса топлива из одной половины при работе насоса в баке. На Лэнд Ровер стоят два насоса.
Я думаю надо начать с датчика уровня.
