Swed
- 5 Сен 2021
- Стокгольм
- V90 Cross Country D4
- Виктор
Всем привет!
Суть проблемы такая:
V90 CC, D4, пробег 275000 км. Вчера полез муфту Халдекс обслужить снял насос вытекло чистенькое масло, всё чисто и масло чистое и сгустков не было(машина бездорожья не видела вообще), почистил, собрал всё на место, залил новое масло(вошло 350 грамм), прокачал воздух, долил ещё немного (примерно 100 грамм ещё вошло) и поехал. Через полчаса загорелось на панель полный привод требует сервис, подключил комп ошибки считало(DEM-P188971, неправильные рабочие характеристики нагнетательного масляного насоса, зависание исполнительного механизма), стёр ошибки, завожу машину и опять выскакивает сообщение требуется сервис полного привода, хочу зайти в раздел полного привода и сделать калибровку насоса, а комп не видит блок управления полным приводом, первым делом хочу проверить предохранитель и не могу найти и понять где предохранитель. Мне скинули инфу типа он в багажном отсеке, но у меня там нет вообще блока с предохранителями хотя на официальном сайте показывает 3 блока(в моторном отсеке, салоне и багажнике), вчера подъехал на несколько сервисов и они смотрят у себя в программе и лезут в багажник , а там пусто и не понимают что дальше делать.
Народ может кто знает где находиться предохранитель который ответственный за полный привод?
Так же вопрос, читал на разных ресурсах инфу про замену масла в Халдексе и цифры разняться.
Один писал что у него пошло около 600 грамм масла.
На Вольво мне сказали что при снятии насоса и замене масса без разбора и чистки муфты идёт 300 грамм (у них даже в такой таре оно продавалось) и процедура: снял насос вытекло всё масло, почистил всё, собрал насос, залил масло идёт 300 грамм, подключил комп и прокачал насос чтоб ушёл воздух. ТАК СКАЗАЛ МНЕ МЕХАНИК ВОЛЬВО.
Я почитав в интернете что после прокачки ещё доливается масло сделал как в интернете. У меня на всё шло около 450 грам.
А люди пишут у одного 700, у другого 800, у третьего 900.
Кто менял м масло в Халдексе скажите сколько у вас пошло на замену???
