Проблема с заправкой на АЗС
Владимир1
11 Янв 2020
XC40, D4
XC-40, D4.
Владимир
Последнее время возникла проблема с заправкой на АЗС. Заправочный пистолет отстреливает фиксатор при любом количестве топлива в баке перед началом заправки. Менял положение пистолета, вставлял на разную глубину, фиксировал на разных положениях. Заправлять приходится вручную, зная примерное количество необходимого топлива. Медленно и малыми порциями. И всё-равно срабатывает отсечка. Местные помощники на заправках говорят, что это связано с высоким давлением заправляемого топлива, износом пистолетов и т.д.. Погуглил тему и "нагрузился" всякой информацией вплоть до замены всей системы. Конкретно на дизеле хс40 кто-то решал подобную проблему? Можно не заморачиваться, но не комфортно как-то....
Встречался с такой проблемой, но на Тойоте; отвалился кусок пластика в заправочной горловине и застрял ниже в трубе, перекрыв свободный проход топлива. Если есть возможность посмотрите эндоскопом по горловине и ниже.
Такая же проблема, периодически бывает. Заправщикам говорю, если будет отбивать, то крутить пистолет по часовой стрелке и пробовать наливать))) вертят и заправляют.. как то так...
А у меня наоборот поздний отстрел встречается и часть топлива выливается через горловину(
И ведь никаких ошибок нет. Значит будем дальше крутить пистолет...
Вентиляция бака может быть причиной. Забитый адсорбер
Тут как раз подходит время ТО, в конце апреля. Записался на ТО и озвучил сию проблему. Обещали посмотреть и разобраться.
20.04.26 был на ТО. Мастер сказал, что проверил все соединения снизу, продул трубки. Всё исправно. На АЗС заправлялся пока только 1 раз. Вроде всё в норме. Буду дальше смотреть.
