Проблемы акпп s80 II 3.2
Slava1985
9 Дек 2019
Домодедово
S80 II 3,2
Вячеслав
Проблема с акпп, авто перегазовывает при переключении передач то с 3 на 4, то с 4 на 5, иногда и на других скоростях, когда скорость сбрасывает бывают пинки. Началось все с того, что умер генератор и с этого момента авто так себя ведёт. Генератор заменили, проблема с коробкой осталась. Диагностика выдает ошибки Р171900 и Р089600. В чем проблема, одид дигност говорит что проблемы по электрике, блоки друг друга не видят, а у другого такие ошибки.
первый код - обрыв или пропуск в электроцепи соленоида, второй - Слишком продолжительное время переключения
Думаю с генератором - это совпадение, проблема в АКПП... сгоняйте к профи, пусть глянут.
А какие варианты могут быть развития событий?
ты в плане - если ничего не делать? да фиг его знает... но любое промедление с ремонтом АКПП это как с раком... дальше-хуже!
Не я в плане ремонта. Нет мыслей что это может быть?
Есть у кого нибудь какие мысли?
Сброс коробки сделать и адаптацию. Не делали?
Нет. А где лучше сделать? И несоринтируете по цене?
Такая же история по коробке, умер генер, была ошибка по времени переключения, вылечили сбросом через виду, но до этого заменил масло 8 литров, сейчас все нормально
Перегазовка была в районе 3-4й передачи на 2300-2400 оборотов при спокойном разгоне. Сейчас все нормально
Думаю не стоит гадать а проверить акпп в профильном сервисе благо партнеров хватает + проверить уровень и состояние масла в АКПП и уже дальше станет ясно куда двигаться.
была похожая проблема , решилось заменой саленоида . в коробку лезь в последнюю очередь.
когда пшите о проблеме, хотя бы год выпуска , пробег стоит указывать , и все такое.
2007 год 3.2 полный привод 350т. Пробег
вполне возможно саленоид (Егерь писал уже про саленоид) , пробег большой , компьютерная диагностика эту проблему видит легко ,у ОД в 2015 отдал 8тыщ.
Если уже диагностика делалась , то почему нет их вердикта , если сомневаются сделай еще в паре мест.Я бы в ОД обратлся или в хороший клубный сервис , хороший!.
как я уже писал АКПП трогать в последнюю очередь.
у нас в партнерах ZF-Expert - спецы по АКПП... для чего догадки и обсуждения, если можно за один визит снять все вопросы.
автор потом отпиши ,что там приговорили,ставлю на саленоид,правда хз впускной или выпускной.
