Проблемы с бензонасосом (S80 3.2 AWD)
st.uraev
9 Фев 2023
Краснодар
Volvo s80 3.2 AWD
Станислав
Доброго времени суток дамы и господа. Подскажите пожалуйста, произведи замену модуля бензонасоса (бензонасос в сборе) после этого все было нормально, но потом машина перестала заводится, заведись, ок, проехал 10 км, заглох, не мог завести. Притянули на тросе домой, после не продолжительного простоя (1,5-2,5 часа) завелась, заглушил, попробовал еще раз, завелась, на третий раз опять не заводится. Все шланги к модули подключены, питание на насос идет, давление в рампе есть. Не знаю куда копать, единственное что настораживает это мигающий чек после попыток завести двигатель, ранее такого не было. Поделитесь мыслями или опытом, Заранее благодарен
По кодам неисправностей прямых или косвенных причин для этой проблемы нет. Сегодня утром, простояв всю ночь, завелась нормально, но с последующим разом (глушил и заводил заново) заводилась все хуже и хуже, потом опять перестала, стартер крутит но двигатель не схватывает
Проверяйте в этот момент наличие искры, топлива, и питания на форсунках.
Искра есть, топливо в рамке и баке есть, интересный момент, только что услышал, что насос начинает работать после остановки работы стартера, еще одно но, при снятии фишки с модуля бензонасоса машина заводится и работает какое-то время на остатках топлива в магистрали
Это крайний случай, думаю что все же причина кроется в другом, такое чувство, что после нагрева чего-то перестает заводиться…
какова причина замены топливного насоса? манометр на топливную магистраль попробуйте повесить.
