ПРОБЛЕМЫ С ДИСТАНЦИОННЫМ КЛЮЧОМ
  • Автор темы Автор темы *NAIL*
Если раньше периодически он начинал видеть его то вот уже месяц тишина. Ни один из ключей не находит машина, заводится по прежнему через подстаканник, открывается только металлическим ключом. В пятницу погоню к дилеру.
Плавник на крыше не смотрели? возможно окисление на плате, как итог отсутствие связи.
а как его посмотреть-надо снимать наверное
Визуально все целое. Хотя не исключаю как вариант. Проблеммы начались при погодной болтанке-весь кузов в инее
был
если не срезать, не узнаем тайну
Да, надо разобрать потолок внутри, далее подрезать по стыку плавника скотч, далее изнутри зажать защёлки и вытолкнуть
Официалы в Обухов после диагностики сказали что ключи надо перепрошить. Странно то что отвалились сразу оба и метка.
дюже странный вердикт. Если ключи отвалились, то ими вообще авто не завести. Были партии ключей с браком, определялось по номеру. Но метка не входила в их число.
Расскажите чем кончится перепривязка ключей.
Нет не перепривзяка. Сказал мастер что была партия ключей с браком. Вольво их меняло пока не свалили. Говорит если старые перепрошьем то могут через какое то время снова отвалится. Лучше взять новую болванку и пришить к машине.
Кстати на вопрос по поводу плавника-говорит проблемма была но на ХС40. В ХС60 нового поколения такой проблеммы нет. К тому же если плавник залит то есть симптомы и ошибки которые это сразу показывают.
так бракованный ключ по номеру определяется, что на плате ключа. Снять корпус и точно будет понятно.
Забавно будет если новый ключ тоже не заработает. Для проверки они пробовали другой ключ привязать и посмотреть на его поведение?
Привязать не могут потому что у них проги нет.
чем то читают. Вообще парень у них с виду опытный. В годах и говорит с 2005 г с Вольвами работает.Много что интересного рассказал.
Мастер ключ разбирал, номер смотрел? Какие ошибки были в авто?
И что в итоге то? Вам предложили купить новые ключи и на стороне их привязать к авто?
Сколько стоила такая шикарная диагностика?
Диагностика Борисхофф. Машину оставлял на весь день. Смотрели ключи, сигнал с ключей, читали ошибки. Ошибок кстати и на ВИДЕ не было когда в 77Вольво гонял.
Они не продают ключи и не прошивают. Сказали можем отдать к Не офицалам и они могут сделать
ну ключей на али навалом. спокойно шьются на наши авто. с прошить ключ немного сложнее, в зависимости от года авто и наличия времени цены варьируются (можно и самому заморочиться и прошить себе).
Сколько помню, чтобы все ключи и метки отвалились редкость. Наверно лучше сменить сервис
Подскажите пожалуйста каков функционал места для ключа?
Например у Тойоты/Лексус если садится батарейка в брелоке, то завезти авто можно путем нажатия самим брелком на кнопку запуска ДВС....
в вольво сюда кладут ключ когда села батарейка, не работает считывание ключа внутренними антеннами, прописывается новый ключ
Реакции: ZKW
Если положить ключ без батарейки в это место, то машина заведется.
Реакции: ZKW
Добрый вечер! У меня за время гарантии официалы заменили ключ дважды. Который коричневый. Первый раз села батарея через 1.5 года и после замены стал ключ их сжирать за 10 дней. Повозмущались, заменили по гарантии. С новым такая же проблема через полгода. На заводе проверили: идут постоянные импульсы в 5 ма. Батарейки не успеваешь менять. Заменили второй раз по гарантии уже " не так охотно". Хотели на экспертизу отправлять, но передумали. Со слов ОД они первый раз сталкиваются с тем, что дважды у одного человека это случилось.
Как мне электронщики объяснили какой-то элемент на плате выходит из строя и ключ постоянно пытается связаться с авто. Несколько раз не мог попасть в машину. Батарейки с собой таскал
Короче все оказалось как нельзя логично. Отогнал машину в Volvo MSK, через час позвонили -антенна вышла из строя. Надо менять. Записался через неделю, все сделали четко. Все работает. Старую антенну вернули-там дорожки с окислами.
Заехал в Борисхофф, написал заявление на возврат денег за диагностику. Сказал что я все понимаю, но если не умеете-не беритесь. Обещали вернуть.
о чем я и говорил. хорошо ключей не накупили :-)
У меня метка умерла спустя 5-7 дней после покупки авто (в 2018 году). Новую дали.
Друзья, проблема с быстрым сжиранием батареек. Черный ключ высаживает за 2-3 иногда 4 месяца, рыжий работает уже несколько лет. Никаких предупреждений о том, что батарейка садится нет, подходишь к авто, оно просто не реагирует. Очень расздражает (хотя запасная батарейка в автодоках всегда есть). Сервисы говорят только менять ключ, машина не привозная. не хотел бы, чтобы ломали програмно, да и небезопасно это. Какие могут быть варианты?
А батарейки не пробовал менять по бренду?
У меня какая-то быстро высадилась, а потом разорился на panas и вроде как все ок
пробовал, в том числе и panasonic у проверенных продавцов, кажется, что дело точно не в батарейках. Больше всего раздражает, что авто не сигнализирует о слабом разряде, просто отказывается встречать тебя.
Все тоже самое было, бренды батареек не как не решают проблему. Дважды замена ключа.
Авто не как не сообщает о требовании заменить батарею
Оно просто намекает когда расстояние срабатывания ключа уменьшается а и закрывать ( открывать ) не всегда с первого раза - намек что батарейку нужно менять )))
