Альфред
Добрый день! Подскажите пожалуйста в чем может крыться проблема. Авто III-поколения, 2л. дизель, 120квт. автомат 6-ст., переднеприводный. Иногда, через раз при разгоне на разных скоростях бывает, что жмешь на газ, обороты растут до 3000, а машина медленно разгоняется. Тяги нет. Такое чувство что идет пробуксовка. Если давить газ больше, обороты выше 3 все равно не поднимутся и на разгон не повлияет. А когда все нормально сразу начинает разгоняться, обороты растут плавно, при 2000-2500 уверенный разгон. Когда ездил в сервис говорили что неисправен клапан блокировки трансформатора. И при чтении ошибок выдавало ошибку соленоида. Недавно поменял гидротрансформатор и гидроблок (В автосервисе сказали что в этом кроется проблема), однако проехав 1500 км. обнаружил, что проблема вернулась, либо не уходила вовсе. Сейчас гадаю, что если все в порядке может проблема во фрикционах или вместо нового поставили поношенный гидроблок?
