Программное обновление
Не в бортовом компьютере а в мозгах!!!
У нас Astra J (в ЧГ живёт) -- на ней ничего подобного не видел. И не слышал.
Как говорится спешл фо ю... нашёл для вас персонально в архиве у себя.
Попробуйте опкомом в мозги залезть, там много чего есть неведомого.
Отшивается, пришивается, прописывается, можно алгоритмы света, замков выставить, и пр. фишки
Охотно верю, но как-то не испытываю в этом внутренней потребности :)
А по теме: я бы стал заниматься заменой размера колёс в "мозгах" только в том случае, если увидел, что колесо реально цепляет подкрылок. Я вообще не уверен, что Вольво уменьшает угол поворота, в описании на сайте речь о корректировке показаний спидометра. В этом я тоже большой необходимости не вижу, так как при соответствующем уменьшении высоты профиля шины, разница там будет ерундовой совсем.
А уж заявления о том, что при уменьшении размера колеса, ничего прошивать не нужно, вообще бредом считаю. Вот как-то так...
Имеете полное право
Согласен, это закон
А по теме: я бы стал заниматься заменой размера колёс в "мозгах" только в том случае, если увидел, что колесо реальн...
Я так понял что вы и не лазили в мозги мб и бмв а утверждаете что у них нет его, так получается?
Может там есть этот параметр или его Диллер заливает при смене? То что не предлагают то это не значит что этого нет, квалификация значит такая...
Может, хватит уже ...
с покупки колеса 20 275 45 скорость отличается на 3км/час. зимняя 19 235 60 разница с gps 7км/час.
Точно. Проверено на Симферопольке. Только зимние у меня 18-е.
По мимо изменил скорости у автомобиля, меняются вектора и усилие на элементы подвески, что ессно сокращает срок службы
