Протекает бензин, замена бака целиком не помогла. Что м.быть?
Sunrider
15 Авг 2026
Дзержинский
S60, 140 л.с.
Алексей
1. Протекает бензин, замена бака целиком не помогла.
Слесари клянутся, что муфты затянуты правильно и прочно, трубки не текут, и всё хорошо. Так что может быть?
2. Ещё после замены бака залил его полностью - влезло 57 л. Так стрелка указателя остановилась на чуть больше половины бака! Что за чушь? у меня бак не 70 л, а 110?!
Вариант "погнули поводок поплавка" проверим при вскрытии бака на следующей неделе.
снимается бак , снятый заправляется топливом и ищется течь, или загоняется воздух под давлением, поливается мыльной водой и ищется где пузырит
Мыльной водой попробуем, конечно. Но уже 2й бак течёт из того же места. Так что это Жжж явно неспроста. Потому и спрашиваю..
Смотреть в самую нижнюю точку бензобака, откуда и капает, бессмысленно.
Т.к. дело было совсем в другом: в криворукости мигрантов, которые закручивали флянцы насосов в моё отсутствие.
Мигрантов???? Я на днях хотел масло срочно заменить в ночном сервисе. После ответа мигранта что на таком авто масло никогда не менял я быстренько оттуда укатил.
Дык! Там 1 ара-бригадир показывал другим, где, что и как крутить. Он и "накрутил": не почистил от грязи ни саму резьбу флянца, ни кольцо уплотнителя.. есессна, оттуда же опять и потекло.
В другом сервисе покачали бак , увидели место течи (флянец топливного насоса) и, вскрыв, обнаружили ЭТО. Я хренею с этих списиалистов!
