Регламент ТО
Many
21 Ноя 2023
v90
Максим
Всем привет!
Подскажите где можно посмотреть регламент ТО для V90 Т4? Интересует какие фильтры и жидкости когда нужно менять.
Заранее спасибо)
Это регламент на ХС90, двигатель: В4204Т20
Местные форумчане подскажут вам на ваш двигатель (я надеюсь на это).
РЕГЛАМЕНТ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
ОперацииТО-1ТО-2ТО-3ТО-4ТО-5ТО-6ТО-7ТО-8ТО-9ТО-10ТО-11ТО-12
Месяцев эксплуатации1224364860728496108120132144
Периодичность обслуживания (пробег, тыс. км) 20 00040 00060 00080 000100 000120 000140 000160 000180 000200 000220 000240 000
Двигатель
Топливный фильтрЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗ
Моторное маслоЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗ
Масляный фильтрЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗ
Фильтрующий элемент воздушного фильтра ЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗ
Свечи зажигания З З З З
Наружный ремень привода агрегатов, натяжное устройство З З З З
Ремень привода вспомогательных агрегатов З З
Ремень ГРМ, натяжное устройство, ролик З З
Фильтр вентиляции картера З З З З
ВоздухоочистительЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗ
Резиновое соединение генератора З
Трансмиссия
Масло и фильтр в КПП З З
Тормозная система
Тормозная жидкость З З З З
ФАКТИЧЕСКАЯ ПЕРЕОДИЧНОСТЬ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
Периодичность обслуживания (пробег, тыс. км) 20406080100120140160180200220240
Фактическая периодичность обслуживания10172939516066748191102111121134144154160170180190200210220230240
Замена моторного масла (31392924, VCC RBSO-2AE (A1/B1))окококококококококок окококококок*********
Замена фильтра масляного (32140029)окококококококококококококококок*********
Замена фильтра топливного (32242191) ок ок ок ок ок ок ок * * * * *
Замена фильтра салонного (31407748, или MANN CUK 34003) ок ок ок ок ок ок ок * * * * *
Замена фильтра воздушного (31370089, или Mann C29021)ок ококок ок ок ок ок ок * * * * *
Замена свечей зажигания (31673604 и 32290011(denso ZXE24HLR7)) ок ок * *
Замена тормозных колодок задних (31471265) или АТЕ (13.0460-7326.2) ок ок ок ок * *
Замена тормозных колодок передних (31499906) или АТЕ (13.0460-7328.2) ок ок ок * *
Замена дисков тормозных (зад 31471816 или Ate 24.0120-0246.1, Brembo: 09.C938.11, перед 31471752 или Ate 24013002431, Brembo: 09.C936.11) ок
зад
ок пер ок зад *
пер
зад
Замена масла АКПП (от 7,5 до 12 л) (31256775) автомат коробка: AisinТип:
TG-81SC AWD
ок 12л ок 12л ок
8 л
Замена масла Халдекс (31367941 или 31367940) (850 мл) (RAVENOL AWD-H Fluid Артикул: 1211140-001-01-999) ок 1литр ок ок * *
Замена тормозной жидкости (0,8 л) (32214958) ок 0,8 л ок 0,8л ок
0,8л
Замена охлаждающей жидкости и мойка радиаторов (4 л. конц-та) (31439720) ок мойка рад-ра ок мойка ради-ра *
Замена жидкости в угловой передаче ЗАД (редуктор) (31259380) (950 мл) ок ок * *
Замена жидкости в угловой передаче ПЕРЕД (31259380) (950 мл) ок ок * *
Замена ремня ГРМ и клинового ремня (натяжного устройства, роликов, привода вспомогательных агрегатов, (32213096 + 31480362) ок *
Замена помпы *
Замена патрубка интеркуллера/резонатора (32325480) или прокладки резиновой ок
патруб.
ок прокладку
Ремонт опоры двигателя (разборка и смазка) щелчки при торможении (31460716) ок
Замена трубки топлива (клапан EVAP, цокоющая) (трубка с клапаном: 31478962) (Клапан ewap отдельно 0280142553) ок
Присадка для защиты двигателя MOLYGEN MOTOR PROTECT 0,5Л (9050) LIQUI MOLY ок ок * *
Замена правой опоры ДВС (Реактивная штанга 32298950) ок *
Обгонная муфта генератора ориг: 31480228 (F6W7A, 4243A), (аналог хороший: INA 535036710) ок *
Bardahl Turbo Protect присадка в моторное масло ok
Замена переднего рычага нижнего (лев: 32381882 правый: 32381880)При замене использовались: болт 30670603, гайка 987885, винт 30769365, болт 988340, прокладка привода 31367618, (по 2 штуки), винт 30670589, винт 987605 (по 4 штуки) ок 138,5 т.км *
резонатор глушителя (31293841) плюс 2 прокладки (31338134 и 8672278) и 5 гаек (985901) ок
Красота! Спасибо! Как часто меняете масло и какие рекомендации по замене ремня ГРМ? Нужно ли менять что-то чаще, чем указано в таблице?
Масло меняю согласно таблицы (цыфры - тысячи км), недавно прошет ТО 154 тыс км.
По ремням ГРМ, тут на форуме пришли к мнению (оно не однозначное, но большенство поддерживает по платформе SPA):
- бензиновые двигатели замена на 120 000.0 км (хотя регламент замены 240 000 км)
- дизельные двигатели замена на 95 000 - 110 000 км (хотя регламент замены 120 000 км)
По моей таблице видно, что некоторые смазочные жидкости я меняю чаще чем остальные пользователи таких машин.
Поэтому, я думаю, что чаще чем у меня - точно не стоит (если конечно вы её не гоняете постоянно по бездорожью и автодромам).
Наверное местами поменяйте . Наоборот вроде.
"Фильтр вентиляции картера". А это что за зверь. Как раз на 120т мне подходит менять
120 км или 5 лет
Мои регламенты для Т20-го бензина, который Т5 версия.
ДВС - масло с фильтром раз в 10 тыс км (далее по тексту ткм)
Фильтры салонный, воздушный - 10 ткм
Топливный - 20 ткм
АКПП - масло - 50 ткм
Халдекс - масло 40-50 ткм
Угловая, задний редуктор - масло - 100 ткм
Тормозуха - 60 ткм или 3 года
ОЖ - 100 ткм или 5 лет
Свечи - 60 ткм
Ремень ГРМ и вспомогательных - 100 ткм
Регламентное вроде все основное, пробег на сегодня 174 ткм, готовлюсь к ТО180
Топливный - 20 ткм
Свечи - 60 ткм
Делаю всё согласно регламента, то есть раз в 20к км. В коробасе масло разок поменял и то, потому что привод выпрессовывали. Климатические условия для авто адские. Пробег 250к+. Но всё только оригинал, включая всеми нелюбимый кастрол.
