Рывки при наборе скорости, потеря мощности
  • Автор темы Автор темы vs.box
vs.box
29 Сен 2017
Иваново
volvo xc70 d4
Василий
Всем доброго вечера. Недавно приобрел volvo xc70 d4 100т.км. 2014г.в. Сделал то 100км, съездил на наш юг) и столкнулся по приезду со следующей проблемой- с утра после прогрева машины, когда уезжаешь на трассу машина не "едет" (20% мощности или как будто нет работы турбины) встаешь на обочину выключаешь- включаешь, "подхват" при разгоне появляется, но машина сразу же начинает "тупить" вплоть иногда до остановки двигателя. Приходится акуратно жать на педаль газа, ехать накатом. Как толькло чуть посильнее нажал - сразу тупит; как будто подачу топлива ограгичили. На холостых все в порядке ни каких провалов, обороты держатся. Проблема периодическая 50/50, иногда вообще все в порядке. Когда появляется проблема появляется какой-то звонкий звук именно при разгоне (ррр... у грузовиков слышал)). Ошибок на дисплее нет, скан местного автосервиса тоже не увидел серьезных ошибок. К о.д. записан на диагностику, но тем не менее что может быть такое?
Смотри патрубки воздуховодов , подачу к турбине и от неё
Патрубок турбины... хомут... смотри воздух!
Ситуация оказалась проще - по совету бывшего сервисмена volvo залил 1 литр авиационного керосина на 30 литров соляры, прогнал 100 км на скорости 100-160 и проблема ушла. Видно форсунка "забилась".
Ух способ... яб не рискнул!;)
А вообще я оказался не один с этой проблемой. Люди заправились на АЗС Газпромнефть (ул.Лежневская г. ИВАНОВО) и тоже попали в такую ситуацию. Только у некоторых надо менять форсунки. И как я понял дело не бренде АЗС, а в состоянии ёмкостей топлива на заправках. Ведь некоторые заправки реконструированы внешне, а ёмкости еще с совка без ремонта.
Я уточнял - минимум у трех спецов)) говорят зимой иногда добавляют керосин в соляру для повышения текучести. Запах керосина один в один как у присадки для дизеля liquid moly...тем не менее двигатель работает норм.
Я бы ещё ЕГР проверил. Больше на него похоже, особенно к 100.
Но проблеммы сейчас нет....или Вы думаете по любому надо его к 100 почистить?
Его раз в 60 надо чистить. Поэтому думаю пора. Как правило он клинить в жару начинает.
100к откатал без чистки егр на хс60 д3....проблем нет...продал...новый хозяин только лампочку за полгода поменял, все ок
Через неделю опять все началось заново - рывки, дерганье....но проблему решили: Стали просматривать мотортый отсек и нашли коробочку-чип rschipturbo. Вот он и глючил. Выкинули его - стало все ок.
