YAMAHA-V8
Проблема: на ходу с начало отключается DSTC, потом спидометр два раза прыгает, отключается спидометр, отключается абс, пишет неисправность тормозов остановится, отключается активное шасси (не всегда), блис понижена, на тахометре прочерки, и это всё сразу, машина бывает ещё едет и переключает скорости, а бывает едет на одной какой-то передаче или 3 или 5, а бывает скорость не известна так как там прочерк (если ручной режим включить), но, позже обороты падают на ноль (хотя мотор работает), машина останавливается, педаль газа не реагирует, акпп ставлю на Р и она блокируется, перезапускаю машину жму долго кнопку пуска чтобы выключить её (иногда только снятие клемм помогает всё сбросить), потом после запуска горит чек, пишет система двигателя требует обслуживания. И вот так каждые 10-15 км. Генератор отремотирован недавно, акум стоит новый 100ah. При этом задний привод не работает из-за моторчика в халдексе (так написали не давно в сервисе, замена насоса халдекса), хотя в другом сервисе мне говорили, что на этой машине уже раньше модуль дем ремонтировался. Что может быть причиной проблемы?
масло в моторе и акпп? Замена родных стояк с родными рычагами? Замена родного натяжного и роликов? Ремонт гены? Или что?
всего 1.5 см, ладно провода есть от Волги на даче..., выбрал получше, клемму переставил, всё зачистил, теперь ок все там.
осталось узнать где находится стартер
