Шум при увеличении оборотов
  • Автор темы Автор темы Oleg71
Oleg71
12 Фев 2019
XC90, D5
Олег
добрый день, знатокам!
день назад появился странный шум только при движении и начинается от 1800 - 2000 оборотов. по звуку очень похоже на увеличение оборотов печки, но интенсивность обдува не увеличивается и при выключенной печке звук такой же.
при увеличении оборотов на нейтрали - тишина.
звук впереди и по ощущениям, где то слева. машина не дымит, динамика вроде не поменялась, по расходу топлива пока сказать ни чего нельзя.
до этого, пару лет назад по отзывной компании, меняли шланг у турбины - звук был другой.
машина xc90 2015, d5, пробег 66000.
спасибо.
И всё-таки очень похоже на патрубок интеркуллера... еще через пару дней тяга поменяется (упадет)... было точно также... такой же звук, и точно также думал на печку...)
а самому реально диагностировать? и если это патрубок, то заменить, затянуть, … ? или лучше к спецам?
До этого было 2-е Вольвы и от покупки до продажи проблем ни когда не возникало, с этой же время от времени возникают проблемы, то по отзывным компаниям, то по гарантии. А гарантия уже закончилась((
до этого было 2-е вольвы и от покупки до продажи проблем ни когда не возникало, с этой же время от времени возникают проблемы, то по отзывным компаниям, то по гарантии. а гарантия уже закончилась((
самому не реально. они дымом диагностируют. у меня оказался боковой надрыв патрубка... около 1 см...
заменить самому тоже вряд ли, надо еще найти какой патрубок из 4, если речь про d5
спасибо.
Точно патрубок! Как Саша написал - скоро лопнет, пока идет подсос...
Так вы нашли и устранили эту проблему? Или гул на низких остался?
Проблема существует со вчерашнего дня((( пока устранить ни чего не удалось. Надеюсь, что до конца недели удастся диагностировать проблему со 100% точностью и устранить ее с минимальными потерями)))))
сорри, не увидел дату темы :-).
Но проблема похоже переходит в разряд типовых к сожалению.
Отпишитесь.
Отпишитесь.
я писал об этой проблеме с прошлой машиной. Это точно патрубок. Если порвётся окончательно - начнет дымить и перестанет ехать.
Спасибо! Проверю на ТО.
p.s. темки по этой проблеме в двух местах на форуме зачем-то нагенерили:-)
спасибо.
Доброе утро! Докладываю!
Как и говорилось здесь, проблема в нижнем левом выпускном патрубке. Вчера поменял, все встало на свои места. Со слов мастера в сервисе - проблема довольно распространенная на машинах первых годов выпуска. Ставить нужно патрубок 32222271 вместо 32222071. У первого состав резины лучше и не трескается (лопается) со временем. На машинах которые выпускают сейчас ставят 32222271.
С уважением, Олег
С уважением, Олег
Отлично. Будем знать.
Спасибо за обратку! Здесь уже 2 причины шумов на низких озвучены (фильтр и замена патрубка). Проверю на сервисе.
