Поломка Система парковки ; недоступно ; требуется сервис
Андрей 999
9 Янв 2023
Г. Москва
ХС 90 двигатель В5
Андрей
Доброго дня . Я ранее писал о проблеме автоматической парковки и соответственно о сопутствующей проблеме с парктрониками .
Может кто подскажет где почитать коды ошибок или кто нибудь знает об этой ошибке .
СЕМ-В1В. Заранее спасибо Посмотреть вложение 21704
Проблема с парктрониками, меня од убедил что это 100% датчик, нужно его купить и поменять.
Я купил, в итоге оказалось просто перетерся проводок.
P.s. если что датчик новый лежит, могу продать с дисконтом.
Спасибо. Снимали бампера? Или как поняли какой конкретно датчик необходимо менять .
Да я тоже грешу на какой то из парктроников .
Капец конечно , пробега то никакого нет на ней считай . И вот те на. Если это действительно датчик , то я конечно воспользуюсь вашим предложением о приобретении . Надо только понять , ищу куда поехать .
Почему только выскакивает ошибка блока СЕМ в1в
Я не знаю как но ОД мне прям сказал какой именно датчик не работал, и его можно было заменить не снимая бампера, а сняв подкрылок.
Поменяв на новый , ни чего не заработало, пришлось снимать бампер и искать обрыв !
