Посоветуйте Srs блок умер
Ксения19
26 Мар 2023
Санкт-Петербург
S60,
Ксения
Доброго дня! Volvo s60, 2012, бензин, T4, 95.000 пробег.Выскочила ошибка на дисплее «требуется срочное обслуживание Srs блока», на дилере выявили ошибки : Srs-300716, Srs-300616, Srs-300000. Сказали-под замену (110.000₽). Я -ед владелица, аварий не было, замена аккума-3 года назад.
Можно ли этот вопрос решить более малой кровью? Благодарю
U300000 Модуль управления. Информации об общей ошибке. Нет информации о типе переходника.
U300616 Входное питание контрольного модуля
U300716 Входное питание контрольного модуля
Хотел бы ошибиться, но что-то подсказывает, что блок отдал концы. Самый бюджетный способ - найти бу живой на разборке.
Если есть умельцы - могут попытаться перепрошить.
Попробуйте обратиться в vclub.msk- должны помочь. С нашей картой будет еще и скидка
По словам мастера, отдавал троим на реанимацию! Диагноз: неизлечимая смерть!)
По прошивке пришел отказ по причине «отсутствие онлайн доступа» или типа того… Санкции, отсутствие разрешения… это мне мало понятно.. а , возможно, просто не умелец!🤷‍♀️
А можно купить новый srs блок и прошить его под свой автомобиль? Номер знаю. Не понимаю в принципе, прошивка в нынешних реалиях возможна?
