Обсудим СТАРТ СТОП и Speed limiter
Владислав!
7 Ноя 2019
Кубань!
Volvo v90 Cross Country D4
Владислав
Добрый день. Наконец то возможность отключить эту надоедливую кнопку появилась и у нас на Юге! По сему у меня вопрос! У всех она отключается после перепрошивки (и не включается в дальнейшем) во всех режимах кроме ECO?
Да. Так и есть. память на "выкл" стоит на всех режимах, кроме Эко
А еще ограничение скорости по знакам работает только в режиме "Adaptive Cruise Control" в обычном режиме только издается звук и мигает знак.
Это очень странно.
Потому как ограничение скорости по знакам должно работать только в режиме Limiter. В режиме ACC машина не разгоняется быстрее установленной скорости и поддерживает дистанцию до ведущего авто.
Да. В режиме лимитер работает +10 автоограничение. В адаптивном круизе у меня верхний лимит скорости только повысился
У меня Speed limiter работает по знакам (если опция включена на экране), не позволяет повысить скорость выше чем на 10 км/ч, кнопка "круиз" на экране активирует простой круиз не адаптивный без авто торможения, не понимаю зачем он нужен. Возникает вопрос:
Кто как и где вообще использует Speed Limiter?
Есть лимитер по знакам и карте а есть ручной, первым я не пользуюсь, а вторым постоянно, особенно на СВХ, выставляю 80кмч и машина больше не едет…
Добрый день. У меня не появляется значок камер скорости в в окне спидометра, только значки обгона и ограничения скорости. На карте эти камеры есть, кто знает как его активировать?
Можно иной раз почитать руководство к машине...
    210.3 KB · Просмотры: 59
А как между ними переключаться?
