Поломка Странный звук при поворотах и на неровностях
Basementbear
28 Май 2025
xc70 d3
Андрей
Добрый день,
Друзья, может кто сталкивался, help!!!!
Началось где-то год назад, тогда появился странный звук: проявлялся на трассе под нагрузкой при наборе скорости на неровностях (волнах), будто когда машина раскачивалась вверх вниз что-то сжималось/разжималось. Если сбросить газ, то звука не было. Казалось, по ощущениям, что звук идет сзади и будто бы он в районе крыши.
Я тогда не особо обратил внимание, но вот сейчас недуг очевидно прогрессирует.
Тот же звук, как и раньше, продолжается при движении по прямой на волнах асфальта (будто на движении кузова вверх), но кроме того появился при активном (с нажатием на газ) повороте налево или направо с места. Иногда даже еле слышен при спокойном рулении налево или направо. Системы появления звука, чтобы заставить его появиться принудительно, понять не могу. Он то есть, то нет. При спокойном движении без волн дороги и без кренения кузова звука вообще нет.
В сервисах понять не могут, смотрели несколько раз ходовую, вроде всё норм.
При движении прямо на неровностях звук (как мне кажется) соответствует разжиманию пружины.
Записал звук при разгоне с места и заходе в поворот. Скорость возникновения звука прим 40-50 км/ч. При поворотах, когда кренится кузов звук равномерный, будто колесо обо что-то задевает, то есть звук с одним и тем же интервалом (как в записи).
Добрый день,
Приветствую
Если не ходовая, значит корпус...
Может дверь багажника? Амортизаторы, замок??
Посадить в салон, багажник человека и ездить слушать, трогать руками. А с такими вводными получается разговор глухого со слепым.
Вот точно! Там много чему скрипеть
Из багажника все достаем, сажаем человека и по кочкам вперед
Подвеску самому посмотреть.. Крепления выхлопной системы например
Прям привет от автовёнка (аналог домовёнка) ))) главное факторы возникновения разнообразные на определенной скорости, на неровностях, в поворотах.
Вот напрашивается как бы ступица, но звук не похож. Может кардан (крестовина)????
Приветствую
Дверь/замок бы на каждом лежачем полицейском гремели, а тут будто шарик в коробке катается
слышно что звук от вращающейся детали
Да, однозначно, но при этом такой же звук при проезде волн будто на разжим пружины, только не равномерный, а одиночный. В общем-то ясное дело, что нужно искать, но найти не могут, потому я и спросил. я просто думал у кого-нибудь такое было...
Кардан, ступицы проверяли ?
Нашел на одном форуме у человека на фольксвагене точно такая же проблема как у меня, у него оказался наружный шрус. Может быть?
Так звук идёт сзади в районе крыши или впереди у дороги? И из того что уже рекомендовали проверить, что проверили?
Оказалось, как я и предполагал, внешний левый ШРУС.
Всем спасибо.
Для истории: сразу после замены шруса появился гудящий звук спереди на скорости от 130 до 140. Думал этот самый новый шрус, но нет, быстро выявили, что подшипник ступицы.
Одна беда не приходит )))))
Да он и раньше гудел, просто вы не обращали внимание
Ну, вообще я точно знаю как звучит мой автомобиль (это внимание к деталям и музыкальный слух), так что всегда замечаю посторонние звуки, но в целом я не исключаю совпадение ))) люди и те стареют, а что уж говорить о машинах... )
