Решено Течь масла из патрубков турбины xc 90 t5 2017
turbobeda
29 Июл 2025
Xc 90 t5 2017г.
Всем доброй ночи, прошу помощи, машина в сервисе уже полтора месяца. Расскажу историю с начала, случайно заметил капли масла в двух местах:возле правого колеса и возле бампера и плохую тягу. Отвез машину на сервис, подняли, масло текло из патрубков: приходящий на турбину и после турбины на интеркуллер, сервис приговорил турбину. Турбину сняли, разобрали и скинули фото, на которых видно, что ей и правда конец, сильные люфты и треснувший корпус. Было принято решение купить турбину б/у с Японии и перебрать еще раз, после того, как ее перебрали и исключили мелкие недочёты, вместе с покупкой полного комплекта оригинальных прокладок турбина была установлена и спустя 120 км хода история повторилась, возвращаюсь на сервис, повторное снятие турбины, итог: стружка в турбине. Все снова перебирают и ставят обратно и снова течь масла, возвращаюсь в сервис, турбину снимают и отдают другим специалистам по турбинам, те в свою очередь находят много косяков по прошлой сборке, очень долго собирают ( почти неделю), все же отдают в сервис, там мне ее ставят на место иии снова замечаю течь, уже не знаю, что делать, может кто-то сталкивался с таким? Думали сначала на катализатор , но он достаточно чистый, потом на двигатель, пришел моторист, произвел несколько манипуляций над двигателем и сказал, что дело в турбине. Пробег на машине 208тыс.
Доброе утро. Без обид, но то чем занимаетесь вы на сленге называется кроилово. только смотрел ролик от Александра из Билпрайм, он подробно про турбины наши разложил, ремонт это лотерея в котором ремонтирующий в основном проигравший, понятно что новая это ценник чугунного моста, но это наш осознанный выбор , я про я/м Вольво и что с ним связано имхо
Я когда искал, натыкался на огромное количество востановленных турбин от этой машины, поэтому и решил востановить, все так плохо? Она одноразовая?
Ремонт турбины нужно делать в нормальном сервисе и проблем никаких не будет, есть примеры здесь на форуме; но это отступление, вопрос зачем было покупать турбину из Японии, чтобы её здесь разбирать?
Не так плохо как кто-то думает, прекрасно всё ремонтируется
Были наши бу и Японская,решил взять из за меньшего пробега на ней. Разобрать решил, чтобы наверняка убедиться, что она в полном порядке и без люфтов, плюс турбинщик настоял довести до состояния новой, чтобы 2 раза не снимать, как итог снимают 3 раз. Но течь масла в этом месте это 100% турбина? Если это так, то буду рыть интернет в поисках хорошего специалиста или на этом сайте форумы
Ну тут как в фильме Афоня :
- есть у меня прокладка личная из Японии, так что думай профессор ))))
Я неправильно написал, я ее не с Японии заказывал, а покупал с наших разборок , просто с японской машины)
Теперь по существу, для тех у кого возникнет такая же проблема, одна из причин это крышка с мембраной на верхней части двигателя, после ее замены течь масла под машину прекратилось, но масло все равно потихонечку уходит, возможно в пределах нормы (-2 деления на 700км), но раньше такого не замечал, пока второй на сервисе не был, но подозреваю это либо криво собранная турбина, либо задиры в 4 цилиндре, предположительно после выхода из строя старой турбины
