Тестер тормозной жидкости
Sergey B.
30 Дек 2021
МО г. Котельники
ХС 90 Т5, В4204Т20
Доброго всем дня.
Кто нибудь пользовался тестором тормозной жидкости?
Есть нормально работающие тесторы?
Осталась жидкость (пол банки) после прошлой замены, вот сомнения: не наброла ли она водички за 2 года отстоя.
Доброго всем дня.
Если она хранилась в закрытой таре, то откуда там взяться водичке? Ничего ей не будет.
Хороший вопрос.
В плане размышлялок, в машине тормозная система то же вроде как закрытая и герметичная. Откуда тогда рекомендация раз в 2 года делать замену тормозной жидкости? По моему опыту, я сразу выбрасываю вскрытую банку с остатком тормозухи после проведения работ, ну что бы не сомневаться :rolleyes: ИМХО
Хороший вопрос.
у всех свои причуды ) в крышке бачка есть отверстие соединяющее внутренний объём с атмосферой, да и продукты износа никто не отменял .если машина на механике то меняется жидкость и в контуре сцепления . старая тормозуха прекрасно помогает при разборке заменяя жидкий ключ.
, Коллеги, все-таки хочется про тесторы тормозной жидкости что-то услышать. Ну или советы народной мудрости - как определить процент воды в тормозухе. Говорят что как то тесторами напряжения по сопротивлению определяют пригодность жидкости.
себе для контроля остатков тормозухи может и нет смысла заморачиваться . замена регламентирована по сроку . другое дело в сервисе, на приехавшей машине пихнул прибор в бачок, лампочки замигали , пора брат раскошеливаться ...
Ну вот каким прибором можно определить что водка выдохлась (если ее откупорили, не допили и оставили надолго с закрученной пробкой).
Никак.
Так и с тормозухой :)
Имхо - можете ее использовать и не переживать.
Никак.
Ну с водкой всё гораздо проще; есть спиртомер, покажет содержание спирта, а можно и на язык, опять же зависит от того сколько не допили или точнее отпили из бутылки, а с тормозухой на язык не попробуешь.
Хороший вопрос.
Тормозная система не герметичная и как уже сказал Алексей присутствуют или могут присутствовать, ведь несколько лет машина может стоять и даже не запускаться, продукты износа.
Тестер тормозной жидкости КВТ КТ 662 PROLINE 89641​
https://www.vseinstrumenti.ru/produ...45887&utm_referrer=https://yandex.ru/#reviews
Этот тестер для самостоятельного использования хвалят
JTC 1233Популярный вариант для личного использования. Измеряет влажность (0–99%), работает от батареек AAA. Подходит для DOT 3/4/5.1. Минус — нет функции измерения температуры кипения.
Autel AL619Компактный тестер с подсветкой дисплея. Автоматически определяет тип жидкости. Минус — пластиковый корпус, который может быть неудобен для удержания в руке.
Brake Fluid Tester ProФлагманская модель с двойной системой проверки (проводимость + температура кипения). Поддерживает все типы жидкостей, включая DOT 5. Есть Bluetooth для передачи данных.
Hella Gutmann BT-100Профессиональный тестер для СТО. Измеряет влажность, температуру кипения и pH-уровень. Совместим с диагностическими сканерами Hella.
iCarTool IC-BF911Портативный вариант, поддерживает DOT 3/4/5.1.
