Посоветуйте Трещина фары. Варианты решения
  • Автор темы Автор темы pavlika
pavlika
29 Мар 2025
XC90 B5 2021
Павел
День добрый. Постигла и меня сия участь. Ездил в автошарм проговорить работы по детейлингу и прицениться. После встречи обошел неспеша вымытую машину и увидел (чтоб ее) небольшую трещину на фаре. Чудес не бывает - со временем будет расти. Что посоветуете? Попробовать поменять по Каско? Есть шанс? Или переклеивать стекло? Если переклеивать, то по идее сразу оба? Вторая фара живее живых, без каких либо намеков. Кто проходил через это?
    1.5 MB · Просмотры: 44
    1.7 MB · Просмотры: 44
    1.3 MB · Просмотры: 44
Если есть каско и страховой случай меняйте. По фото похоже во что то въехали или вы или вам.
По факту страхового случая нет. Езжу аккуратно, ни с кем не притирался. Есть подозрение (после прочитанного), что пару раз капот закрыл как на бегомоте - хлопком, больше не на что грешить. Каско смущает тем, что (а) надо убедить, что имел место страховой (б) не факт, что на новых фарах не появится снова. При замене ставят стекла потолще и по заверениям, после этого трещины не идут. Ну плюс посадочные места под пеньки рекомендуют расширить. Только они вроде как конструктивно отличаются от года выпуска - нужно для первых годов выпуска или ошибаюсь?
Так у вас на фото в углу бампер-фара на бампере тоже царапина (потертость) есть
Там пленка отходит просто - при покупке была в таком же состоянии, но фара была целой. После моек обычно осматриваю машину, до последней мойки трещины на фаре не было.
Доброе утро
"Каско смущает тем, что (а) надо убедить, что имел место страховой" - я бы попробовал, иначе зачем каско, да и новые фары лучше, чем б/у 5 лет
"(б) не факт, что на новых фарах не появится снова" - после замены закатайте пленкой, должно помочь.
Доброе утро
Да, написал обращение в страховую, жду решения. По пленке принял, спасибо.
У меня на левой фаре трещина пошла изнутри и начала разрастаться. Менял стекла сразу на двух, т.к. уже пробег был хороший и потертости были. Сделали идеально - от новых не отличить. Сразу же закатали а пленку. Делал в Екб. Делал 2 года назад.
Может быть, прилетело, что нибудь.
В конце 2023 года была история со страховой и фарами, тогда был только такой вариант:
Сейчас думаю страховые научились переклеивать стекла) и должны быстро согласовать замену стекла.
И еще добавлю, есть занятное чтиво по поводу фар - https://www.drive2.ru/l/542100740131259955/?m=542109536224281085
Речь идет о таких повреждениях:
У меня повреждения были как на первом фото, потом в итоге все переросло в большую трещину посередине. А фары потеют в любом случае, конструктивная особенность. Если климатические условия эксплуатации авто стабильные, то это просто менее заметно. Но париться не стоит, это ни на что не влияет.
То что целые тоже потеют знаю. Тут просто трещина явно пошла. В субботу проехал в плотный дождь. Правая фара норм, левая (с трещиной) прилично запотела. Тещина будет только расти, поэтому и решил не откладывать дело в долгий ящик. Узнавал по замене стекол - была озвучена цена в 100тыс руб за замену стекол на обоих фарах.
Доброе утро
У Егора под пленкой трещины пошли. Тут дело походу в самом стекле. Но в любом случае однозначно заматывать.
Я примерно столько же заплатил 2 года назад. Главное, чтобы сделали хорошо. Там стекло вырезать надо.
Напишите чем дело закончится.
Не здорово ,что это не единичные случаи, а решение все еще стоит значительных денег.
Во времена s60, v40, да и первого поколения чс90, стекло фары можно было поменять за очень разумные деньги.
Ингос сегодня прислал направление на ремонт (замену) стекла фары в
ООО "ЛУЧШИЙ СВЕТ" по адресу д. Сосенки. Ссылаются на пункт 68 Правил. Вот только, насколько знаю, замена стекла не предусмотрена заводом. Вернусь в Москву попробую пообщаться. В левые конторы не буду отдавать, на край за свои деньги поеду в vtt_lab.
Если иное не предусмотрено Договором страхования, восстановительный ремонт по
решению Страховщика может осуществляться на СТОА, специализирующихся на ремонте (замене)
отдельных элементов ТС (колесных шин и дисков, стекол кузова ТС, стекол внешних световых
приборов), в том числе по сертифицированным технологиям ремонта, альтернативным заводским
(включая возможность использования запасных частей производителей, альтернативных заводу изготовителю ТС)
Бояться замены стекла не стоит. Пусть делают по страховке. Далеко не факт, что вэтэтэ лаб круче (на деле а не в инстаграмах), чем лучший свет.
Vtt как минимум в партнерах есть и на drive2 можно реальные отзывы прочитать + в ТГ канале https://t.me/vttlab видно, что замена стекол на SPA у них довольно частая процедура, т.е. подбор стекол и процедура отлажена (6 часов под ключ на замену обоих стекол). По лучший свет никакой информации, просто нуль - таким отдавать не буду. В принципе чуда по каско не ожидал, запрошу у ингоса список куда могут направить на замену стекла, после приму решение.
По Ингосу. При замене стекла у вас нет выбора, будет отписка что вас направили в специализированную СТО и куча пунктов почему так можно. Получил такое неделю назад при попытке сменить МВО-автостекло на М1.
Ингос не любит М1. Я недавно пытался царапину закрасить, а они в список доступных сервисов М1 не включили, хотя М1 с Ингосом работает. Я писал письмо-обоснование, почему мне надо именно в М1. Ингос взял на обдумывание неделю, но я сам раньше передумал, что-либо делать и отменил запрос.
