Посоветуйте Троит и глохнет двигатель на холостых оборотах
Василий1109
28 Мар 2026
Череповец
XC90, двигатель 2.5 бензин
Василий
Добрый день, коллеги. Столкнулся с такой проблемой. Вольво ХС90, 2004 г, двигатель 2,5Т. Некоторое время назад начали резко падать обороты двигателя, и в целом двигатель глохнет. Скан показал на ДМРВ, поменял, проблема не ушла, скинул фишку с датчика все стало работать по прежнему хорошо, но недавно совсем и в таком режиме( без фишки) начала троить и глохнуть на холостых, более 2000 об не набирает , помогает только сброс ошибок, но через время все равно повторяется. Основную ошибку выдает Р1167. Также заметил, что данная проблема сопровождается вялыми тормозами , где также после сброса все восстанавливается в прежний режим. Что может быть здесь, куда копать??
1167 вроде к дросселю относится . по хорошему надо нормальной прогой читать.
Ошибки по Вольво надо читать только специальными средствами, такими как Vida Dice, остальное гадание на кофейной гуще
Бош очень хороший, да много каких качественно диагностируют
Я не спорю, есть хорошие считыватели, но они порой дорогие. Просто очень многие пытаются обычной ELMкой продиагностировать Вольво и хорошего из этого не выходит
в условиях чисто вольво вида вне конкуренции, если сервис мультибренд то там нужен мультимарочный сканер . думающий спец требуется к любой диагностике . какой то примитив можно и ЕЛМкой глянуть да и ошибки стереть она помогает . это бытовой уровень
