Турбина XC90 2.0 T5 2017
Kravtonator
18 Окт 2026
XC90, 2017 год, Т5
Всем доброго дня! Произошла следующая ситуация. После покупки авто заметил, что выхлоп рычит не как у всех 90ых. Сегодня поехал разбираться. Точного места звука так и не нашли. Но обнаружили следы копоти на выпускном коллекторе. Рассматриваю это как первый вариант. Замена прокладки может помочь.
Второй вариант: предыдущий владелец менял гофру на глушителе по причине запаха выхлопа в салоне. Но судя по состоянию прокладки металлической и герметика на фланце гофры, сделали вывод, что прокладка не менялась. Вроде как они одноразовые должны быть.
Ну и «вишенка на торте» - обнаружили трещину внутри горячей части турбины.
Катализатор в отличном состоянии для пробега 177к.
Вот теперь думаю, что с этим делать. Имеет ли смысл ремонт горячей части или замена турбины? И что делать с рычащим звуком?IMG_2823.jpegIMG_2822.jpegIMG_2824.jpeg
А как горячую часть ремонтировать? Только менять. Ну и все соединения, все прилегающие плоскости проверить на деформации , при необходимости шлифовать и собирать; рычащий звук исчезнет.
Она может рычать из-за этой трещины? А если ее не трогать, пускай рычит… критично ли это? Или можно еще на катализатор попасть?
И чего стоит ремонт турбины?
Все зависит от объема работ. Б/у турбины стоят около 100к. Горячую часть нашел днем за 38к, а сейчас уже объявление снято с публикации. Но есть еще новые на Авито за 80к, но на сколько они оригиналы - хз.
за 100ку - пусть рычит))
Трещина так не остановится, будет расти дальше, а не герметичность горячей части приведет к потере мощности и каким ещё проблемам не известно, как минимум запах Гари в салоне
Заехал сегодня к Виктору из Турбо Эра. Объяснил всю картину. По итогу: буду менять горячую часть на чугунную. А там при разборе будет ясно состояние картриджа и всего остального. В воскресенье начинаю мытарства.
Ждём итогового комментария. Что по чем и как все прошло.
Продолжение истории…
После снятия турбины обнаружены две неприятные вещи.
Первая - разошелся шов между фланцем коллектора и патрубоком. Фланец теперь болтается на патрубке. Отсюда и был звук.
Вторая - трещина оказалась не маленькой. Вплоть до колодца клапана.
Сегодня везу турбину к мастеру.
Продолжение следует…
P.S. Поменяли горячую часть. Подошла чугунная от Geely. Картридж целый. На все ушло 30 мин. Теперь в сервис на сборку.
    186.9 KB · Просмотры: 22
    466.7 KB · Просмотры: 21
По итогу скорее всего и поедет машина более ровно и лучше, помимо того что все лишние звуки пропадут и запахи.
Сегодня закончилась эпопея с "бубнежом" выхлопа. Поменяли горячую часть на турбе минут за 30 и отправилась она в сервис на установку. Вчера все установили на место. Запустили… и "бубнеж" никуда не пропал(( Начали копать дальше. При очередном осмотре корпуса катализатора, на этот раз с большим пристрастием, под защитным кожухом обнаружили трещину по сварному шву в месте его крепления к корпусу. Трещина впечатляет, конечно. Сегодня с помощью золотых рук сварщика и тройного шва, она была устранена. Установка, запуск и…двигатель зашелестел, как ему и положено. Красота)) Довольный, с чувством выполненного долга, с выхлопом, доведенным до идеала, и без нескольких десятков килорублей на карте уехал домой, наслаждаясь тихой работой двигателя)) Днем, приехав в сервис, стоял такой же синий брат близнец с такой же проблемой в очереди на ремонт. Тоже Т5 мотор, 18 год, но с меньшим пробегом… чуть больше 100 тыс.км. Самая дорогая позиция в счете - это снятие и установка коллектора и катализатора. Надеюсь, на этом дорогостоящие ремонты закончились, учитывая, что уже поменял ГРМ и передние нижние рычаги, естественно оригинал.
Спасибо Виктору из Турбо Эра за профессиональную консультацию и ремонт турбины.
Спасибо мастерам из СТО Свобода Вольво и администратору Андрею за проделанную работу. Парни знают свою работу на отлично👍🏼
Всем ровных дорог!🫡
    1.9 MB · Просмотры: 17
    1.9 MB · Просмотры: 15
    1.9 MB · Просмотры: 16
    80.3 KB · Просмотры: 17
Реакции: DSH
