Посоветуйте Установка штатного преобразователя (31443822) 12 - 230V в XC90 (MY2021)
alexradch
3 Янв 2023
MO, Lubertsy
XC90
Алексей
Всем привет.
Начитался разных интересных статей, решил и себе запилить инвертор. У меня XC90 MY2021 и похоже нет штатной проводки в консоли. Но все-же решил закупиться.
  • 31443822 Инвертор с розеткой 220V
  • 31469725 Кронштейн крепления розетки
  • 39827388 консоль центральная со шторкой
В общем все это приехало, решил проверить работоспособность инвертора запитав от лабораторного БП. Как понял из описания владельцев, кто установил девайс (https://www.drive2.ru/l/661099784093833722/ )
"При помощи мультиметра удалось выяснить, что вроде инвертор должен работать, если и жёлтый, и чёрный провод подключить к массе, а при помощи преобразователя напряжения удалось убедиться, что это так"
> по схемам желтый провод как раз должен получать сигнал на включение от СЕМа, а если его на массу надо было замкнуть, то да, достаточно на самой розетке это сделать."
У меня чуда не произошло. Признаков жизни преобразователь не подал, хотя центр. провод на фишке питания замыкал на "-" блока питания (она же масса).
Что-то не так делаю или инвертор убитый ? Как его можно достоверно проверить прежде чем по претензии возвращать?
Ну либо поделитесь смвоим опытом (установить нештатный от прикуривателя не предлагайте)
    132.5 KB · Просмотры: 30
Как то все сложно. СЕМ то зачем сюда прилепили????. Преобразователь по простому это коробочка с 4 проводами. 2 вход 12В, 2 выход 220В все больше ничего не нужно. Для чего СЕМ не понятно?
В обычной жизни 220 В в авто не нужно, а если бывает нужно раз в год (хотя не могу даже предположить для чего) )), можно купить отдельно преобразователь думаю цена как минимум на порядок ниже и ни какого геморроя с установкой да и мощность можно побольше, а 150Вт
очень нужная вещь.
я там включал нормальную быструю зарядку, полноценный озонатор, зарядку для ноутбука и даже термопистолет
если бы эти "99%" владельцев не флудили в каждой теме, своим мнением типа "мне достаточно только 4 колеса и руль" то темы на форуме бы не превращались в сплошной трёп...
у человека конкретный вопрос, нужен конкретный ответ, а не инсинуации что вам лично надо или нет...
Можно и подумать, перед тем как строчить в каждую тему тут...
у меня есть штатно и очень удобно с ней, но если бы не было, то конечно не стал бы заморачиваться с доустановкой, проще внешний инвертор
если с БП все нормально и выдается 12V, то вставьте в розетку преобразователя что-нибудь, блок питания от телефона к примеру.
Вот у меня от экспериментов отстался преобразователь, собрал на коленке провода:
желтый с черным на минус, красный на плюс, подключил к аккумулятору.
сразу розетка преобразователя не будет диододом светить, но если вставить туда блок питания телефона, показывает что работает.
Друзья всем привет.
Ищу кронштейн крепление для розетки
VOLVO 31469725
В общем завелся конвертер. Теперь ищу недостающую рамку. Остальные запчасти для установки в наличии.
    368.7 KB · Просмотры: 27
