Посоветуйте Уходит антифриз
mehanizator
19 Мар 2018
Домодедово
S80 B5254T10
Уже в который раз возникает проблема, уходит антифриз куда-то. Причем происходит это именно зимой, вот и сейчас. Во время езды, при торможении выскакивает сообщение о низком уровне охлаждающей жидкости. Подливал до уровня где-то месяц назад, а сегодня опять такая проблема. В прошлом году был на диагностике с этой проблемой в 77volvo, ничего не нашли. Антифриз куда-то же убегает Уважаемые соклубники, может кто знает, куда копать?
Для того, чтобы понять суть проблемы важнее знать не периодичность доливки антифриза по времени, а по километражу. За этот месяц, с предыдущего долива, сколько проехала машина?
Навскидку километров 250-300
Поддерживаю тему.. У меня на оборот сейчас всё норм с уровнем. Но летом постоянно просила подлить. Может быть такое что есть патрубок в системе который расширяется. Просто заметил что пробку откручиваешь воздух стравил и уровень в норме. Думал пробка не срабатывает поменял - проблема осталась. Но иногда по утрам можно было наблюдать вот такую картину как на фото. Тосол на асфальте два дня подряд на одном месте.
    411.1 KB · Просмотры: 19
Я менял пробку тоже, не помогло.
течь охлаждайки наружу- дать давление в систему и глядеть что течёт. простейшая ситуация
Но почему только зимой уходит? Летом не подливал, а как зима так проблема.
Физика; при охлаждении металл сужается, появляется зазор, достаточный для утечки антифриза.
Таки надо снова в сервис ехать, и объяснять мастерам про физику
мастерам надо сказать что течёт наружу, ищите. вкачать давление пока клапан в крышке не начнёт стравливать и глядеть где ссыт.
Спасибо всем за высказанные мнения, надо записываться на диагностику.
Приветствую, друзья! Машина ХС90, 1 ноября делал довольно таки немалое ТО в 77volvo. При диагностике ничего плохого замечено не было, но вот спустя полторы недели после визита, пришлось заполнять бачок антифриза :oops: . Спустя очередную неделю, бачок снова уменьшился наполовину. На 23 ноября (раньше мест нет:eek:) записался на диагностику. В общем, тревожно...
А следов утечки нигде не видно? И в этом ТО было какое-то отношение к системе охлаждения?
Если систему охлаждения не трогали то действительно тревожно.
Похожие симптомы моей эпопеи. Газами выдавливало (через прокладку ГБЦ) и выходил антифриз из расширительного. Итог неблагоприятный. Судя по фото как раз правая сторона.
