Вибрация двигателя при глушении
ПОЖАР
17 Окт 2019
Королев МО
V90CC T5
Братцы, привет всем. В теплую погоду (0 и выше) при глушении авто происходит, так сказать, вибрация двигателя (прям как на рабочем соболе), но не каждый раз. Зимой ни разу не было. Бензин 95, пробег 140 тыс. Подушки и реактивную тягу купил. Предполагаю, что может быть дроссель и форсунки... Если еще накините идей или живого опыта, - буду благодарен. Вида ошибок не видит.
Честно говоря не знаю чем детонация отличается от вибрации... сори) Глушу авто, а она секунду вибрирует (или детонировать), и только в теплую погоду. Подушки с тягой только купил, на предыдущем ТО в билпрайме порекомендовали.
По своей природе вибрация и детонация абсолютно разные вещи.
Если у вас вибрация и купили подушки и тяги, то сначала меняйте их и сморите результат.
Ну а если у вас детонация то смена подушек и тяг вам не поможет.
Быстрей всего все таки правильно сказать детонация.
Детонация ДВС — это неконтролируемое самовоспламенение топливовоздушной смеси в цилиндре, сопровождающееся микровзрывами и ударными волнами. В отличие от нормального горения, при детонации скорость распространения ударной волны достигает 1000-2000 м/с, тогда как при обычном сгорании — всего 20-30 м/с.
Механизм​
При нормальной работе двигателя:
  • Искра от свечи зажигания поджигает смесь
  • Фронт пламени распространяется равномерно
  • Газы плавно толкают поршень
При детонации:
  • Смесь самовоспламеняется в разных точках
  • Возникают ударные волны
  • Создаются резкие скачки давления
Основные​
  • Использование топлива с низким октановым числом
  • Неправильный угол опережения зажигания
  • Нагар в камере сгорания
  • Перегрев двигателя
  • Бедная топливно-воздушная смесь
  • Неправильная работа системы охлаждения
  • Проблемы с топливной системой
Признаки​
  • Характерный металлический стук (цокот) при нагрузке
  • Вибрация двигателя
  • Падение мощности
  • Повышенный расход топлива
  • Проблемы с запуском
  • Перегрев
Последствия​
  • Разрушение поршней
  • Износ клапанов и сёдел
  • Повреждение прокладки ГБЦ
  • Трещины в цилиндрах
  • Деформация деталей
Защита​
Современные двигатели оснащены системой защиты:
  • Датчик детонации отслеживает вибрации
  • ЭБУ корректирует угол зажигания
  • Система управления меняет состав смеси
Профилактика​
  • Использование рекомендованного топлива
  • Регулярная диагностика системы зажигания
  • Контроль состояния двигателя
  • Своевременное техническое обслуживание
  • Использование качественного моторного масла
Важно помнить, что даже кратковременная детонация наносит серьезный ущерб двигателю, поэтому при появлении первых признаков необходимо немедленно обратиться в сервис для диагностики и устранения причин.
ммм, если после выключения зажигания мотор типа продолжает пол секундочки "работать" и это происходит преимущественно летом в теплую погоду - вариантов два: либо свечи с неправильным калильным числом, либо мотор перегревается в целом и пытается продолжить работу от "горячих деталей двигателя", а не от свечей. Оба варианта так себе.
Была такая хрень. Поменяйте свечи.
Братцы, спасибо что дали правильное направление. Поменял свечи и картина изменилась, засияла цветными красками. Сгонял для успокоения души в м1 на диагностику. Раньше там не был, очень положительные впечатления от сервиса и от людей. Дополнительно к свечкам порекомендовали поменять трубку испарителя с эл.магнитным клапаном EVAP (32435464). Пишу для истории... вдруг кому пригодится)
А какие свечи поставили? Просто проехал 10т и проблема вернулась еще и подергиваться стала при разгоне. Грешу всё-таки опять на свечи т.к. первые 2-3т км после замены всё ровно было.
не скажу... в начале войны на фастбоксе заказывал...
