Посоветуйте Вольво V50 дёргается на стабильных оборотах
Всеволод АЛ
24 Май 2024
Дубно
V50 2.0 дизель
Всеволод
Вольво в50 2.0 дизель , дергаетса на стабильних оборотах , даєш газу не дергаетса , розбирали каталик меняли дачик температури вихлопних газов я думав із-за етого дергаетса ошибка ушла но вольво дальше на стабильних оборотах дергаетса где то на 1,9 ,1,8 , 2 , каталика нету , сажовий просверлили но иза етого не может трестись , подушку мотора заменил , турбіну смотрели когда снимали каталик она тєжело крутиться может із-за етого может клинит но ошибки не бєт димит чорним конда даєш просратса но я думаю ето із-за сажовго что просверлили может у кого то проблема била такая дросель не чистил , помогите словом
Из-за того, что сажевый просверлили, а программно не отключили корректно работать не будет, а дёргаться может из-за турбины, если она подклинивает. Черный дым из-за неё тоже, не хватает воздуха.
А воздуха почему можете не хватать в турбине, там просверлили 3 дирки , ошибки не бєт сажовий запакований , что посаветуете вибивать сажовий , тога будет видно , турбіна или нет ?
Что бы выбить или просверлить сажевый его сначала надо отключить программно, тут это не проходит, это система с электронным управлением а не просто фильтр.
Если турбина клинит, она не даст необходимый объем воздуха.
