Stanislav140800
Ситуация: ехал на дачу, по жаре доехал до заправки, подождал 1ч под солнцем на жаре когда заправку заправят. Перестал работать моторчик бензонасоса + уровень топлива показывал неправильно и на 1/3 бака уже машина глушилась именно в жару . Поменял бензонасос, машина поработала 20 минут на холостых, и потом заглохла, просканировал, нашел ошибку реле бензонасоса. Под рулем есть блок (плата) в плате этой и есть реле отвечающая за бензонасос (CEM блок) мне предложили вариант чтоб полностью блок не вытаскивать в следующие разы перепаять электросхему кинуть провода на зажигание, вопрос: это не самый худший вариант или лучше потратить на новую плату, где надо будет перепрошивку делать. Может кто сталкивался и подскажет варианты, как лучше сделать
