Вопросы по SPA (V90)
Many
21 Ноя 2023
v90
Максим
Добрый день, есть вопросы по эксплуатации:)
-Как проверить есть ли штатное webasto?
-Где находится горловина тормозной жидкости?
-Можно ли включить автоматическое срабатывание ручника без системы старт-стоп?
привет , ответов нет , но поиск по форуму помочь должен :):
Наклейка на жабо + ее видно + выхлоп из под колеса + по вин
ближе к водительскому стеклу правее
Можно, кнопка А в кружочке рядом с ручником
Это при работающем двигателе, есть еще в менюшке настроек галочка автоматической активации ручника при выключении двигателя.
Но совет не активировать ее особенно зимой и 2 причина не могу сказать про V90, а у ХС 90 проблема проводки на моторчики ручника просто может случиться вы не сможете просто снять авто с ручника.
да и просто колодки могут примерзнуть.....
При нажатии кнопки А активируется режим удержания тормоза, в пробках и во дворе с ним не очень удобно. Только автоматический ручник есть возможность включить?)
Если бояться что с колодками что-то произойдёт, нужно поставить под чехол и не ездить, а лучше продать и купить проездной.
А что вы еще то хотите от ручника? В автоматическом ручнике вообще нет смысла, т.к.на ровной поверхности он не нужен. А если авто стоит под наклоном то Вольво активирует ручник автоматом не зависимо от нашего желания.
А если перевести в Р - то машину не сдвинешь и без ручника...)))
Кстати у меня вопрос, как перевести селектор из P в N если к примеру сел аккумулятор?
    64.4 KB · Просмотры: 33
А если аккумулятор не совсем мертвый, то просто держим несколько секунд "крутилку" стар-стоп в положении стоп.
