Вот и у меня проблема с задним приводом ((
  • Автор темы Автор темы medvel
medvel
Активист
1 Май 2023
XC90 2.5T 2013
Леонид
После нескольких поездок при нынешних температурах компьютер выдал ошибку Antiskid service требует обслуживания. Через пару часов ошибка пропала, потом появилась, потом опять пропала и больше не исчезает. Сброс ошибок тоже не помогает.
Почитал ошибки:
BCM-0094 - проблема коммуникации с DEM
REM-DD10 - ошибка коммуникации по линии LIN
CEM-1A64 - нет коммуникации с AOC модулем
Лезу в багажник - предохранитель AWD цел.
Делаю вывод, что блок DEM умер, либо что то с шиной.
Масло в Халдексе меняли 30 тыс км назад.
Залезть под машину я не в состоянии - как назло сорвал спину неделю назад, не согнуться.
Еду в сервис в понедельник - снимать DEM, проверять разъемы, питание, насос и т.д..
Кто уже проходил через это - подскажите какие варианты развития событий? Я так понимаю, что вариантов три - 1) влага внутри DEM (окисление и прогар платы) 2) насос сжег плату 3) Шина где то повредилась 4) просто разъемы закисли и их надо почистить. Как то хочется обойтись вариантом 4), но готов к худшему.
Если сгорела плата DEM - есть ли смысл ее восстанавливать у умельцев (нашел пару контактов)? Или все равно долго не проедешь?
Если менять блок - нужна ли перепривязка блока в CEM?
Если сгорел насос, какова цена вопроса?
Как назло все это случилось за неделю перед поездкой на юга. ((
    315.4 KB · Просмотры: 28
Если менять блок, скорее всего, придется перепривязка блока, если восстановить родной, наверное зависит от того кто это будет делать; у нас есть спецы кто восстанавливает качественно, у вас и подавно такие должны быть.
Да, такие спецы есть в Питере.
Я так понял из гугла, что даже дампы прошивки перезаливают, либо перепаивают микросхему памяти. Очень на это надеюсь ))
Вот такую плату восстанавливали с v60 в конце ноября или начале декабря
Пока все обсуждают проблемы с Volvo on call, я похвастаюсь успехами в борьбе с задним приводом. Вдруг кому пригодится при аналогичных проблемах.
Вот такая релюшечка в блоке REM была причиной сбоев питания не только DEM, но и парктроников, как оказалось.
Как сказали опытные люди, это слабое место Блоков REM - в этом реле обмотка начинает глючить у многих. Сам бы я до этого не додумался если честно.))
С халдексом все в полном порядке, обслуживания не требует.))
И где сие чудо находится?
В блоке REM в багажнике, это реле управляет питанием халдекса, парктроников и ещё чего то. Оно маленькое, но на 70 А!
Короче, если DEM не выходит на связь, и вместе с ним вылезает ошибка по LIN (см выше), то это то самое неудачное реле ! ))
Получается такая мелочь, а может создать столько проблем на пустом месте.
Вот она и приносит проблемы, причём у многих, как сказал диагност.
Хорошо, что это случилось за неделю до поездки, а не во время )) Очень не хотелось остаться без заднего привода на серпантине в горах ((
Если вы называете серпантином дорогу до Сочи, то там полный привод точно не нужен. Там и с задним приводом 20 летние машины спокойно справляются. И по моему, Крым и Сочи очень долики по серпантийности от Греции.
Нет-нет, я не про дорогу в Сочи)) у нас планы шире и круче! ))
А в Крыму я родился - там я каждую дорожку проехал не раз. Есть и серпантинчики.
