Возникла вибрация после замены подушек двигателя (5 штук)
Егоррр
29 Апр 2019
ХС 90
После замены подушек двигателя, в количестве 5 штук (Lemforder) появилась вибрация на холостом ходу и при остановке при нажатии на педаль тормоза в режиме драйв... В чём может быть причина? Пробег 275 тыс. Км...
Ответ кроется в вопросе. После замены подушек появилась вибрация. Я надеюсь у вас не возникает желание "регулировать" двигатель?
Так всё же, в чём причина? Потому, что есть на форумах советы по регулировке и центровке двигателя....
Попробовать отрегулировать верхнюю подушку. Либо проблема тупо в лемфёрдере, очень много последнее время слышу о них негативных отзывов
Друзья привет, всё также про вибрацию.
Не знаю что делать и где копать.
На скорости 80, а уже и на 70 -идет нарастающая вибрация на руле, потом утихает и снова нарастает.
Колёса прверены, кардан не в счёт - без кардана тоже самое.Ходовая визуально всё проверено,
Как проверить корбку? Как проверить раздатку? Комп ничего не пишет
Весь мозг вынес, не знаю что и делать. Пробег 295т Дизель,136кв Буда благодарен любой помощи
Фоосунки проверяйте. Присмотритесь - не от скорости, а от оборотов зависимость. Если так, то форсунки.
Пробовал снять шланг подачи воздуха, зажать его, при открытой крышке маслозаливной горловины.... Стук не пропал... Может что то неправильно установили?
Стук - вибрация толькопри езде на скорости.
Двигатель работает ровно. Есть подозрение на угловой редуктор или же ещё хуже, на коробку передач.
