Встречайте новичка из Челябинска! + вопрос про voc
fironovv
11 Янв 2019
Челябинск
XC90 NEW D5
Владимир
Всем привет! Стал счастливым обладателем xc90 new D5 inscription 2015 г.в. Уже проехал 1000км, пока перегонял машину из Омска, в целом от Авто только положительные впечатления. Почитал форум и не нашёл ответа на вопрос - можно ли активировать, доустановить систему Volvo on call? По словам прежнего хозяина он этой системой никогда не пользовался и не в курсе есть ли она вообще
привет! поздравляю с покупкой.
если есть кнопки sos и on call над зеркалом заднего вида, то voc есть , можно активировать у дилера. если кнопок нет , то нет и voc, устанавливается она только на заводе, к сожалению.
Спасибо за ответ! А про предпусковой подогреватель как узнать?)
На дизеле он в базе. В меню можно запустить. Ну и на непрогретой магине выхлоп видно впереди справа у колеса
Есть варианты дистанционного запуска?
есть варианты дистанционного запуска?
если нет voc (в чем я сильно сомневаюсь) то только с доустановкой охранной системы с этой функцией. ну и привет володь!:супер:
приветствую! я именно про запуск вебасты (предпускового подогревателя) дистанционно имел ввиду, может как у lr брелок дополнительно докупать))
Штатно только через voc, модуля телестарта под брелок нет в авто
Под капотом написана модификация котла. С ней топать к установщикам этих котлов, они подберут недостающие компоненты. С приходом can шины многое стало проще.
Максимум, это в салоне может появится блок управления. Но если только со смарта надо, то ничего лишнего не появится.
Огромное спасибо за совет!
Не нашёл котла под капотом :( и в меню тоже нет никакой инфы... может все таки нет у меня вебасты?(((
Его на xc90 не видно под капотом, он в крыле...смотрите снизу выхлоп, заведите холодную машину на морозе, он запустится и будет слышну звук турбинки и видно снизу выхлоп. В инскрипшен котел должен идти в комплектации, возможно нет таймеров запуска в меню, но они активируются при желании у ОД. Выложите сюда фото своего плафона подсветки салона, который над рычагом акпп
Д5, инскрипшен, хс90 - он там есть. Сто пудов. VOC - ищите кнопку черную между лампами подсветки впереди. Там есть кнопка sos и volvo on call.
Но это 50 на 50. А котел есть без вариантов.
Можно еще так запустить только обогреватель и идти смотреть под правое переднее колесо. Кроме того работающий обогреватель излант характерный звук.
На крышке капота внутри должна быть такая наклейка
Нашёл маленькую наклеечку, по другому выглядит, не как у вас, но там нет номера, а только model type: Thermo top evo и мощность 5kW. Поеду к дилерам вебасты, пусть разбираются, как к нему модуль дистанционного управления присобачить. VOC точно нет :( перерыл всю коробочку на ней только индикация ремней безопасности
Главное наклейка есть значит вебаста быть должна
Из аналогов только эбершпрехер, другого нет
На наклейке что написано? Термо топ эво 5, это вебаста
Это не аналог, а конкурент тогда уж...
Просто Вебаста у нас имя нарицательное. Как Джакузи или ксерокс :)
первыми на нашем рынке появились и не более, но суть у обоих одна и та же. все автопроизводители в зависимости от года и модели могу, и используют разные...lr перешел частично на эбешпехер...и вольво кстати тоже...
Я бы сказал что они равные и по надёжности и по производительности. Оба достойные
На первых 70ках шли эберы. Потом появилимь вебасты. Так вперемешку и ставили.
еще вопрос - нашел как включать предпусковой подогревать по таймеру, но он не греет салон и функция "поддержка климат контроля" не доступна (кнопка не активна). Это как то программно настраивается или это доп. опция?
Опция. Либо предпусковой, либо и он и салон...
Должно так быть-
