Выбор ХС90 Recharge
MAX016
11 Фев 2024
Чебоксары
Нет
Максим
Добрый день! Рассматриваю покупку ХС90 Recharge с пробегом, подскажите (или поделитесь ссылкой где прочитать).
1. Есть ли большая разница и/или особенности для 2020, 2021, 2022 годов выпуска? Условно при одинаковом техническом состоянии есть ли необходимость доплачивать за год выпуска?
Если правильно понял то в 2023 поменяли частично изменили "мультимедийную систему" или такие же изменения могут быть в 2022?
2. С учетом всего что пишут на форумах...
  • Правильно понимаю, что для машин с американского рынка есть какие-то ограничения и обслуживать их сложнее?
  • Лучше покупать с РФ пропиской?
  • Или европейки тоже без проблем?
3. Не понятно решился ли полностью вопрос с автомобилями которые были заблокированы? Или они навсегда отлучены от "оригинального сервиса" и едут в "гараж"?
Все ли можно сделать в "гараже" или есть моменты которые без "официалов" не починить?
4. VOC. Если правильно понял то не на всех авто он стоит и если его нет то подключить не получится. Если VOC установлен и оплачен есть возможность "переписать" его на нового владельца?
5. Возможно ли в будущем поменять "батарейку" 11квт на 18квт? или уже навсегда ...
Спасибо
Тоже интересен этот вопрос. Может у кого есть такой?
Спасибо
1. Для начала важно понимать, есть понятие "модельный год", начинается с 23 недели (по памяти), т.е. произведенное в июне 22 года будет 23 модельный. По батарее (емкость и мощность мотора изменения пошли с 23 модельного). Сами можете посмотреть разницу - выбираете год и смотрите технические данные. На этом же сайте можно посмотреть когда была замена мультимедиа (вроде с 22 модельного).
22
Battery content, total amount of energy (kWh)11,6
Battery charging time, at 16A / 10A / 6A fuse (hours)3,0 / 4,0 / 8,0
Battery placementCentrally in the tunnel of the car
Electrical motor max power (kW)65 kW
Electrical motor max torque (Nm)240 Nm
Driveline max power (kW)65 kW + 223 kW
Driveline max torque (Nm)240 Nm + 400 Nm
23
Battery content, total amount of energy (kWh) (Nominal)18,8
Battery content, total amount of energy (kWh) (Usable)14,9
Battery charging time, at 16A / 10A / 6A fuse (hours)5,0 / 8,0 / 13,0
Electrical motor max power (kW)107 kW
Electrical motor max torque (Nm)309 Nm
Driveline max power (kW)107 kW + 228 kW
Driveline max torque (Nm)309 Nm + 400 Nm
2. Американки - 99% битые и утопленники. Если Вы сами себе покупаете и понимаете что покупаете - другая история. Авто из РФ или Европейка без разницы.
3. Блокировка блокировке рознь. Если было вмешательство в софт - бан и там проблемы. Если ВИН для рынка РФ - могут быть варианты...
4. ТОчно нет у корейцев и для Америки вроде другой - надо менять на рынок Европы - одним словом есть ньансы.
5. Не возможно. Многое другое и в первую очередь почти весь софт и железо.
Если voc не стоит, то уже не поставишь, а переписать можно
Машинка очень шустрая, как выясняется :cool: :
Я брал ее на тест длительный... не впечатлила прям сильно, да, шустрее моего Т5, но моему бывшему РР SC проиграет на голову...
С тех пор когда ты его брал, там прошло как минимум две модернизации.
Очень хорошая и быстрая машина, на подменку брал Т5 очень медленная, на Т6 не ездил
Ещё один заезд: с полной батарейкой Т8 рвёт всех. С пустой - резко ухудшает результаты, но всё равно едет бодро:
