Замена антифриза Т6
wawan
7 Фев 2021
РБ
XC90 2.0T6
Владимир
Добрый день. Подскажите заменили термостат и нижний патрубок . слили антифриз. примерно 6л. все собрали. залили обычным способом влезло меньше. и дальше в радиатор не идет. система завоздушена. как выгнать воздух то? никаких отверстий не нашли. Менял может кто на таких авто?
думаю просто держите на долив... прогонит система. Я мыл радиаторы, там не всё сливали, так что потом просто долили до уровня и я еще дня через 3 грамм 300 долил и все.
Дело в том что антифриз не идет в радиатор. пока воздух в системе термостат не открывается. и гоняет по малому кругу. если поехать есть риск перегреть авто.
Тогда мыслей нет…
Воздух можно выпустить через верхний патрубок радиатора. Ослабить хомут и выйдет.
Либо через иное верхнее отверстие. Жидкость идет снизу вверх при заливке и упирается в воздух.
А сколько Антифриза влазит в систему при замене?
Столько же сколько и слилось. Сказать точнее невозможно, т.к. всё зависит от того как вы сливали; через радиатор, через помпу, через сливную пробку или используя все три метода одновременно. Но в любом случае не меньше слитого объёма.
