замена дизеля на бензиновый , свап мех коробки с двигателем В28Е кузов 740
  • Автор темы Автор темы ROKETS
ROKETS
20 Дек 2023
КЕРЧЬ
740 двигатель D24t
пенсионер и трижды дед
водитель со стажем более 40 лет (A, B, C, D, E)
+ электрогазосварщик, электрик, автослесарь
рихтуем, шпатлюем, самовары чиним
Владимир
есть сильное желание установить большей мощности двигатель в место штатного дизеля (6 горшков) на бензиновый двигатель В28Е, как присобачить коробку к нему от старичка - механика, кто нить что то знает или куда обратится ?
Есть вариант проще и дешевле; купить другую машину под свои хотелки.
запустил свой родной - D24T и опять облом ((( в движении порвало ремень ГРМ, вроде как один клапан погнуло ((( продолжаем заниматься и не унывать, а по поводу дв-ля В28Е - лежит в гараже и мысль воткнуть под капот не пропадает )))
    123.6 KB · Просмотры: 27
Уважаемые Вольвоводы 740 с дизельным движком серии GLE Изображение WhatsApp 2025-04-19 в 09.44.13_6bc92dc6.jpgколодка погоревшая - 1.jpgпомогите пожалуйста с проводкой! Менял проплавленную панель предохранителей и полностью шасси под реле, получилось что во время фотографирования какие провода и на какие реле фотографии не сохранились, в данном случае на реле от фирмы бош (5 контактов) в квадрате по корпусу на панели - сектор- К - (относится к включению фар и габаритов (вроде так по проверке)), там всё оплавилось но реле осталось живое, сейчас пытаюсь установить новый разъём под реле и разобраться с проводами, вопрос в том что там реле замыкает 3 провода по плюсу и боюсь спалить и реле и включить нечаянно что то левое и ненужное в этой группе
    253.4 KB · Просмотры: 9
С такой машиной вроде никто не объявлялся, но новичков много регистрировались, может кто есть. Постучитесь в М1 или 77, если у них есть информация подскажут.
Спасибо ! и с Праздником ! попробую постучатся ))))
