Посоветуйте Замена ДПКВ
27 Ноя 2022
Большой улуй
240, 244, 245. v40
Подскажите пожалуйста как заменить кранштейн ДПКВ на волво 240 -93 г дв В230F/ Сломал когда хотел заменить датчик который просто прикипел за 30 лет.
Юра, подскажешь?)
Этот кронштейн стоит с задней стороны мотора расстояние между мотором и стенкой кузова мало, кроме того отливы кожуха коробки не дают открутить болтики на 10 . Просто хотел узнать нужно коробку снимать или есть какой то способ их открутить. Может движет с подушек скинуть.
Даже если приподнять двигатель с подушек, кожух коробки останется на месте и если он мешает то ничего не изменится. Можно попробовать ослабить болты коробки и немного отодвинуть,не снимая полностью коробку.
