Замена колес S90
smirnoval78@mai
11 Фев 2024
S90 T4 2020
Всем доброго дня! Собираюсь на лето поставить новый комплект колес r19 на volvo s90 t4 2020 г. рестайлинг. Сейчас на авто установлены также диски r19. Кто в курсе, скажите, пожалуйста, нужно ли покупать дополнительно датчики контроля давления или система контроля давления шин построена иначе и не подразумевает наличие таких датчиков. Нужно ли будет что то перенастраивать после замены колес на такой же радиус. Спасибо.
Система контроля давления колес работает на основании показаний датчиков АБС, никаких дополнительных датчиков нет и перенастраивать ничего не нужно.
Нужно Юр,к сожалению🤷‍♂️
На этот вопрос лучше всего ответит @Алекс37,он ставил!
Никаких датчиков в колёсных дисках нет. Выравниваешь давление, я на 255/40-19 делаю 2.4 и дальше включаешь адаптацию на дисплее . Как адаптируется всё будет видно на дисплее.
Саша это другая система Она не давление контролирует а колёса. Как одно начнёт спускать система увидит по датчикам абс что колесо начало быстрее крутится и даст знать.
С датчиками в колёсах показывают давление в каждом колесе на дисплее через блюпуп. Датчик встроен в пипку для накачивания. Это разные системы
О какой идет речь?
На SPA моделях никаких датчиков в пипках нет. Система работает по показаниям с абс.
О какой идет речь?
Никаких датчиков на S90 нет. Всё просто и надёжно работает, проверено к сожалению не раз за 255000 км пробега. Горит оранжевым одно из четырёх колёс значит чуть стравилось давление примерно начинает с падения на 0.3 , если красным то пипец полное отсутствие давления в колесе.
бывает еще ,если дюже много снега или грязи налипло на одно колесо система показывает ...проверить...
один раз вообще глюканула летом , колеса чистые,давление везде одинаковое , но ругалось , что одно надо подкачать , включил адаптацию , поехал дальше , прошло... уж три года не глючила.
Для начала всегда смотрите первоисточники Марксизма-Ленинизма, в Вашем случае глава называется Колеса и там нигде ничего про датчики давления нет.
Далее Вам уже сказали при замене колес требуется калибровка системы контроля давления. Ну и легкий лайф хак от меня, если колесо пробито, давление упало , система высветила, отремонтировали - ОБЯЗАТЕЛЬНО требуется калибровка, иначе так и будет висеть ошибка.
это же все элементарно ... народ не хочет читать :закатик:
тогда нужно добавит ,что калибровка происходит ТОЛЬКО в движении , приблизительно надо проехать минут 20 не меньше , а то некоторые на месте калибруются и злятся :ржака:
А я бы вот наоборот с R19 ушел бы на R18! Подскажите на V90CC тормозные механизмы позволят поставить диски R18 ?
Позволяют. Это штатный размер дисков. У меня зима на таких стоит.
Для s90 19 это самый лучший вариант. Первое уже наверное стоят софты на эту размерность, 245/45-18; 255/40-19; 255/35-20 и 245/30-21 . У меня лето 255/40-19 , а зима 245/45-18. Но конечно в идеале хотел бы и зиму подтянуть на 19 дюймов.
Вот и пришёл конец моим летним мишкам. Брал их в начале сезона 2021 в штатном размере 255/40-19 омлогированные пилот спорт 4 акустик. Проехал на них не менее 60000 километров, к сожалению точнее не скажу. Резина замечательная, но ценник на аналогичную сейчас плюс минус 40000 рублей, решил немного изменить Мишлену и по многим рекомендациям прикупить что нибудь из хорошего Китая. Вчера купил и поставил и уложился в скромный бюджет в 35500 рублей. Буду юзать и сообщу о своих ощущениях. Кроме всего прочего на новые колёса есть гарантийный талон на пять лет от колобокс. Вообщем буду ездить и наблюдать как будет выглядеть мой переход от Мишлена к Prinx ну и фотографии.IMG_3238.JPGIMG_3306.JPGIMG_3327.JPGIMG_3328.JPG
Провёл адаптацию колёс, прокатился маленький кружок около 10 км, резина тихая и мягкая. Покупкой доволен!
Держи в курсе , интересно что дальше выйдет , на следующее лето самому надо летнюю подбирать , ситуация на рынке не радует.
Кстати, гражданин манагер в Хунчи пояснил, что сам себе тоже взял китайскую Мишку - завод у них там тоже. Название не запомнил. А на фото - бодрейшая.
Прокатились на праздник в соседнюю область, накатал под 500 км . Держак отличный на сухом покрытии при температуре окружающего воздуха около 3 градусов. Вообщем считаю что резина вообщем очень хорошая, а уж ценник вообще супер!!! Теперь отпишусь про держак в тёплую погоду и во время дождя.
Что то жестко вы мишки укатали :)
Ездил в муках выбора , ну и поскольку загородных поездок не было то особо и не парился. Ну и отметил также как на мишке при износе до индикаторов начался очень сильный износ особенно внутренний слой. Планировал ещё май докатать , но с таким состоянием это стало очень опасно и поэтому прикупил новый комплект.
